Ik ben een 2f2 aan het opknappen die ik al zo’n 34 jaar in bezit heb.
Graag zou ik willen weten hoe jullie de voorvork keringen eruit krijgen.
Hebben jullie tips en tricks hiervoor ?
Verwijderen voorvork keering
Jammiefan
P@trick
- 250km gereden
Re: Verwijderen voorvork keering
Weer een 2F2, hoppa!
Alles verwijderen boven de keerring, clip etc. Je hebt keerring trekkers (soort kurktrekker).
Warm stoken op metaal , erg warm, onderpoot in bankschroef met doek tegen beschadigingen en dan rukken aan binnen poot, grof geweld totdat de keerring eruit is.
Ik was als een malle bezig.
Andere optie:
Niet de onderpoot in de werkbank zetten, maar een bout boven in de binnenpoot draaien en dan de bout klemmen in de werkbank. Dus nu staat de onderpoot naar boven.
Dan de boel warm stoken op de Keerring met een föhn. Dan de onderpoot naar beneden duwen en dan loslaten. Herhalen tot de keerring loslaat. De kracht die nu op de Keerring komt is groter dan als je andersom werkt.
- scirocco
Wat voor voorvork heeft de man er in zitten lijkt mij ook wel handig te weten???
Dat is idd zo.
Bij trommelrem heb je dan schroefbussen, en die kun je losdraaien van de onderpoot waarna je de keerring eruit kunt tikken met een drijver
