Wie weet waar deze circlip vandaan komt?
Geplaatst: 20 jun 2020, 21:32
door Rop65
Beste FS1-enthousiastelingen,
Ik heb onlangs een YB1-tje (opvolger van de FS1) voor mijn dochter gekocht, die ik nu voor haar aan het opknappen ben.
Vandaag wilde ik de motorolie verversen en heb de oude olie afgetapt. Tot mijn schrik en verbazing kwam er niet alleen olie uit de aftapplug maar ook de restanten van een circlip (zie foto’s).
Dat is niet zo mooi natuurlijk, maar ik vraag me af waar dat clipje oorspronkelijk gemonteerd zat.
Uit het werkplaatshandboek wordt ik niet echt wijs, omdat daar geen exacte weergave van de circlips wordt gegeven. Het lijkt er evenwel op dat dit ringetje aan het einde van de koppelingsas in een groefje naast een tandwiel thuishoorde, maar ik wil dit zo graag zeker weten.
Daarom wil ik jullie vragen om mee te speuren. Het gaat om een circlip met een vermoedelijke binnendiameter van ongeveer 14 mm.
Wie het weet mag het zeggen. Ik stel jullie meedenken zeer op prijs!
Alvast hartelijk dank voor de reacties.
Re: Wie weet waar deze circlip vandaan komt?
Geplaatst: 20 jun 2020, 22:55
Ik vermoed het kickstart tandwiel waar dit clipje op hoorde.
Geplaatst: 20 jun 2020, 23:03
door Rop65
Dat zou een geweldige mazzel zijn, want dan hoeft het middencarter niet open.
Ik vraag me dan wel af hoe die deeltjes van het koppelingscarter, in het middencarter kunnen komen (de kickstarter doet het trouwens wel gewoon
Geplaatst: 21 jun 2020, 08:45
door pee67
Op de primaire as, de as waar het voortandwiel op zit, heeft (bij een fs1 blok ) bij de eerste en tweede versnelling een circlip zitten met een diameter van 13 mm. Nu weet ik niet in hoeverre de binnenkant van een yb blok te vergelijken is met een fs1 blok.
Geplaatst: 21 jun 2020, 09:12
door P@trick
Denk ik ook, kwam ik vorig jaar ook tegen , kickt hij wel goed aan? Want als dat clipje er af is kan de boel verschuiven en pakt hij nog maar met half oppervlak aan. Je trapt er dan snel doorheen.
Dus misschien zit er al een nieuwe op en is dit stukje er later uitgekomen . Maar je zult even moeten kijken. en als er geen opzit zorg dat je de juiste maat koopt, anders is hij er zo weer af (ik spreek uit ervaring
Geplaatst: 21 jun 2020, 10:11
door Rop65
Peter en Patrick bedankt voor het meedenken. Ik had de indruk (maar vooral de hoop) dat de circlips op de versnellingsbakassen een iets andere vorm en geen gaatjes hadden, maar daar kom ik nog wel achter. Ik ga proberen om de bouwtekeningen van de YB-motor te vinden om te zien of daar, net als bij de FS1, circlips op de primaire as zitten.
Als het de restanten zijn van een oude reparatie aan de kickstarteras, dan kom ik misschien goed weg, maar de boel moet in ieder geval open om daar achter te komen.
Het motortje loopt nog niet, was nog bezig met de voorbereidingen. De kickstarter doet het normaal en de kickstarter hevel staat op zn normale positie. Ik weet natuurlijk nog niet in hoeverre de tandwielen volledig aangrijpen.
Nogmaals bedankt voor het meedenken!
Groetjes,
Rob
Geplaatst: 21 jun 2020, 10:44
door kittop
Denk er om dat je nog wat stukjes mist.
Als je de rechter carterdeel er af haalt kijk dan goed of je nog restjes ziet.
Het is ook niet verkeerd om een magnetische olieaftapbout te monteren.
Woon jij toevallig niet in de buurt van Blaricum,
Mijn dochter kwam een keer een jonge dame tegen met een vergelijkbaar FS1tje.
Geplaatst: 21 jun 2020, 12:07
door Rop65
Andermaal bedankt voor de tips. Ik woon in Waddinxveen dus wel een eindje bij Blaricum vandaan. Mijn jongste dochter (voor wie de YB1 bedoeld is) heeft nog geen rijbewijs. De brommer stond tot voor kort in de verkoop bij fs1-team Almere en is nog verre van rijklaar. Hieronder een plaatje.
Geplaatst: 21 jun 2020, 12:38
door kittop
owww...
Daar zit nogal wat werk aan.
Wel leuk om wat mee te doen.
Volgens mij heeft mijn dochter vorige week dezelfde spiegels bij Hans meegenomen.
Geplaatst: 21 jun 2020, 13:20
door Rop65
Dat lijken mij idd dezelfde spiegels. Heeft jouw dochter een TY50 of is dat een DT50 of MR50? Leuk ding in ieder geval!
Het YB-tje heeft zeker nog wel wat werk, maar zonder dit probleem met de versnellingsbak, was het de moeite nog wel waard geweest. De cilinder heb ik al laten opboren (honen mag ik nog even zelf doen) en er zit een overmaat zuiger in. De nieuwe 12V accu moet er nog in, er moet een nieuw klein kabeltakje gemaakt worden bij de zijstandaard en de tank moet nog gespoeld en gevuld. Verder had ik alles al schoongemaakt en nagelopen, dus een paar schoppen en lopen.
Daarna nog een set banden en naar de RDW ermee dacht ik.
Maar goed, het zal wel een keer goedkomen
Geplaatst: 21 jun 2020, 14:30
door kittop
Ik lees dat je een probleem heb met je versnellingsbak,
Schakel je dan niet goed door de versnellingen heen dan?
Of gaat het om het gebroken clipje.
Als het om het clipje gaat, dan is het niet zo'n issue,,,
kickstarter er af peuteren, schroefjes van je carterdeel los en er vanaf halen.
Goed schoonmaken en desnoods peuteren met een magnetische schroevendraaier in de onderste hoekjes.
Verse pakking vers clipje op de kickstarteras check je koppelingsplaatjes en alles weer dicht, beetje verse olie en klaar.
Maar goed, begin eerst maar eens met de kickstarteras te bekijken of die er nog zit.
paar knappe bandjes is ook wel belangrijk is mijn persoonlijke mening.
De foto is eigenlijk van oorsprong een TY50.
toen mijn dochter 11 was, had ze een schets gemaakt...
Toen ze 12 was kocht ze dit wrakje
Toen ze 16 was, leek het hierop
Toen ze besloot om er een motorfiets van te maken
nu nog een uitlaatschildje maken en naar de keuring
Geplaatst: 21 jun 2020, 15:07
door Kees
Mooie machine!
Geplaatst: 21 jun 2020, 18:35
door Rop65
kittop schreef:Ik lees dat je een probleem heb met je versnellingsbak,
Bedankt voor je reactie. De bak schakelt prima en ook de kickstarter doet het best, wat op zich wel bemoedigend is, maar tegelijk verwarrend.
Het punt met die circlip is dat er ook een paar van die dingen op de primaire as zitten, gezellig tussen de tandwielen
Ik begin maar bij het begin en dan maar zien wat er loos is. Graag jullie good vibes voor een nog aan te treffen kickstarter assembly zonder circlip met op de bodem van het koppelingscarter de rest van de kapotte circlip
Geplaatst: 22 jun 2020, 23:45
door kittop
@ Kees: Ik geef je complimenten door aan Britte
@ Rop: Gaat vast goed komen, een leuk project voor je dochter.
