RD50 SPOOK = DIODE???
motorsense
Bericht door motorsense »
In mijn zoektocht naar "het spook" die de motor in mijn RD50M weigert te doen starten met eender welk (gereviseerd) motorblok (!) meen ik te moeten besluiten dat het probleem zich manisfesteert BUITEN het motorblok.
Zodoende, en na test met een nieuwe spoel, ben ik tot de bevinding gekomen dat zich tussen de spoel en de ontsteking GEEN diode bevindt, terwijl deze toch op het bedradingsschema staat (nr 28: diode): de kabel loopt simpelweg RECHTSTREEKS.
Wat is het effect hiervan? De les elektriciteit is weeral een tijdje geleden, maar volgens mij volgt stroom "de gemakkelijkste weg", oftewel de ontsteking stuurt gewoon terug naar de spoel? Met als gevolg dat de vonk die ik zie op de bougie veel te zwak is?
Re: RD50 SPOOK = DIODE???
Geen effect. Rijdt prima zonder.
motorsense
Waartoe dient deze dan?
Kan me niet voorstellen dat de diode geen enkel nut heeft en de Japanners doodleuk een niet-noodzakelijk onderdeel monteren?
En toch is het zo. Ik gok dat hij er voor radio ontstoring zit.
