Cilinder F5B 50 cc-ALU
Gerrit28101966
Bericht door Gerrit28101966 »
Hallo allen,
Ik heb een lange tijd dit forum niet meer bezocht omdat ik geen Yamaha meer had. Het begon toch weer te kriebelen en heb een nieuwe Yamaha opgebouwd. Bouwjaar 77 type 1J5
Ik heb het blok gereviseerd en wil een nieuwe cilinder gaan plaatsen. Wie heeft ervaring met de alu cilinders van Sjon uit Hilversum?
Alvast dank voor jullie hulp :D
https://fs1parts.nl/shop/product_info.p ... 0c6d0d5266
Groet Gerrit
Re: Cilinder F5B 50 cc-ALU
He, die cilinder ken ik nog niet. Als de poorten netjes zijn is dit een hele mooie cilinder denk ik, die een eeuwigheid mee gaat
Kees
Bericht door Kees »
Gerrit28101966 schreef:Hallo allen,
Is een goeie cilinder. Zie hieronder.
Kees schreef:
cdraaisma schreef:
Goeden middag.
Ik heb mijn blauwwitje nu één jaar en heb 2365 km gereden.Sinds ik een nicasil F5B cilinder gemonteerd heb rijd hij lekker soepel.Min punten zijn je kunt slecht de vrijloop vinden bij de 5 bak,en een stugge achtervering,en toch mag ik er graag op rijden.
Gr..Kees.
Ha Kees,
Mooi dat ie soepel loopt. Ben benieuwd: Wat loopt ie als je m voluit laat gaan?
Hoi Kees 70 en met tegen wind 60 km ,in zijn 5 loopt hij ook nog mooi bij weinig toeren.Goeie koop geweest.
Gr...Kees.
cdraaisma
Geregistreerd: 10 aug 2018, 09:31
Omhoog
Groet uut Doezum,
Kees.
als je wat sportief wil rijden dan zijn dit duurzame cilinders
Gerrit28101966
Dank voor al jullie snelle en positieve reacties, Ik heb hem besteld
Hoe lang en wat is de beste methode om zo'n cilinder in te rijden en welke mengverhouding?
Mijn verdere setup is een snelle uitlaat, 16 mm carb en 16 mm spruitstuk :D
Groet Gerrit
Kees
Bericht door Kees »
Gerrit28101966 schreef:Dank voor al jullie snelle en positieve reacties, Ik heb hem besteld
Zoek even op de Posts van Kees Draaisma, hij heeft ervaringen gedeeld met deze cilinder.
Groet uut Doezum,
Kees.
Gerrit28101966
Top dankje
Groet Gerrit
cdraaisma
Bericht door cdraaisma »
Goedenavond.
Ik heb er in middels wel een orginele Yamaha zuiger in gezet met goeie veren,het loopt nu nog mooier.Ik heb contact met Sjon daar over gehad,en hij was het met mee eens.De zuigerveren zijn van een slechte kwaliteit en hij zou het daar met de leverancier over hebben ?? Er staat ondertussen 3750 km op de teller dus 2700 km met nicasil cil gereden,Ik smeer 1 op 55 16 mm carburateur sproeier150 Bougie NGK BR7 HS.
Succes..Kees.
Laatst gewijzigd door cdraaisma op 02 aug 2020, 22:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Gerrit28101966
Top, dankje voor je antwoord
Groet Gerrit
cdraaisma
cdraaisma schreef:Goedenavond.
Succes..Kees.
Ik heb de Yamaha zuiger netjes 500 km ingereden en met de overbrenging 13x44 loopt hij nu dik 70 km.
Gr..Kees.
P@trick
Bericht door P@trick »
Ik rij er zelf ook op, al geruime tijd , wel met originele 10 mm en Triboron, loopt perfect.
Renefs1
Bericht door Renefs1 »
Succes..Kees.
Hoi Kees,
Ik ben op dit moment ook een 50cc alu cilinder van John aan het inrijden. Kun jij ook vertellen wat de precieze reden is dat je de zuiger met veren vervangen hebt? Ik vraag me af of ik dit ook moet doen om zo lang mogelijk van de cilinder te genieten.
Groet
René
P@trick
Ik rij zelf met de veren die erbij zaten , merk er niets aan , geen gerammel, rijdt gewoon prima.
cdraaisma
Succes..Kees.
Hoi Kees,
Groet
René
Als ik je E-Mail even krijg stuur ik je een foto van de zuiger.
Gr..Kees.
Renefs1
Kees ik heb je een PB gestuurd
Groet
René
