Olie-temperatuurmeter
Geplaatst: 14 jun 2007, 21:58
door Niels
http://motor-brommer.marktplaats.nl/ond ... meter.html
Past zoiets ook op een FS1 blok?
En zou dat een FS1 in bergachtig gebied kunnen beschermen? :P :shock:
Geplaatst: 14 jun 2007, 22:00
door Jasperb
Ik denk dat dit voor het schroefgat is?
Je hebt ook van die meter met een bougiering meter. Dan heb je een ring met een draadje eraan, dit draadje gaat naar een unit en vervolgens geeft die de temp aan.....
Geplaatst: 14 jun 2007, 22:14
door Niels
Wat kost dat dan ongeveer?
Dat lijkt me wel mooier, maar het moet niet veel kosten, want het is maar voor 1 ritje eigenlijk :shock:
Geplaatst: 14 jun 2007, 22:18
door Jasperb
Geplaatst: 14 jun 2007, 22:20
olietemp maakt voor een 2 takt niks uit. Olie zit in het motorblok, en niet in je cilinder :) voor een 4-takt maakt het wel uit.
Niels, meteen F5B moet je geen temp problemen mogen verwachten.
Geplaatst: 14 jun 2007, 22:33
door dewaal
fs-ael heeft er eentje opzitten heeft tombo wel gezien denk :lol:
Geplaatst: 14 jun 2007, 22:44
door Niels
Tombo schreef:Niels, meteen F5B moet je geen temp problemen mogen verwachten.
Ook niet in bergachtig gebied?? :shock:
@ dewaal: Weet jij of dat er 1 is die eigenlijk voor honda was? En past dat zonder aanpassing?
Geplaatst: 15 jun 2007, 08:53
Nee, denk van niet, of je moet constant in z'n 1 omhoog janken met 10 km/h ofzo. Maar dat weet je met een fs1 :P Als je gewoon normaal zoals altijd rijdt zal je wss geen warmloper krijgen, iig een olietemperatuurmeter of zo'n temp-meter onder de bougie zal het niet voorkomen.
Aan zo'n oliemeter heb je iig niet veel, je kan hooguit zien wanneer je blok op temperatuur is (intern, dus de koppeling enzo).
En die tempmeter heb ik idd gezien :P
Geplaatst: 15 jun 2007, 13:00
door fs-ael
het temp metertje dat ik er op heb zitten is idd van honda
het past niet zomaar er moest wel wat afgedraaid worden
en nut heeft het niet zo veel bij een 2 takt
maar ik vond het wel leuk :oops:
Geplaatst: 15 jun 2007, 13:54
door edje
waar zit die dan in het blok?
Geplaatst: 15 jun 2007, 14:15
Die draai je in je blok ipv je oliepijlstokje
Geplaatst: 15 jun 2007, 14:45
door Dorfie
fs-ael schreef:het temp metertje dat ik er op heb zitten is idd van honda
Mja ik wou net zeggen. Veel nut kan het niet hebben bij een 2takt!
Ok als je temperatuur meter bij je cil. zit dan haalt het wel iets uit maar als ie je olie temp gaat meten?!
Geplaatst: 15 jun 2007, 15:39
:D op mn xs had ik ooit iets vergelijkbaars staan,
geknield naast de moto op een snikhete zomerdag wask het aant aflezen,
toen een oude rot (ook met xs1.1) op me afkwam en zei:
"manneke, smet da spel deraf, en stopt me oe ongerust te moake jong"
"zoeën masjien, do miskomt niks on"
en die gast had zoo hard gelijk! :P
Geplaatst: 15 jun 2007, 15:41
en tegen mijn lief zei hij
"soigneert die gast!" :lol: :lol:
hahah, heerlijk daaraan terug te denken
