Pagina 1 van 3
70cc
Geplaatst: 19 jun 2007, 17:49
door otter
heey,
las net op marktplaats dat er een 70 cc te koop is voor een yamaha FS-1. Is dat net nieuw, of heeft een van jullie er al ervaring mee?
Geplaatst: 19 jun 2007, 17:50
kan niet is waarschijn lijk gewoon de 60cc ofzo, 700pastniet tussen de tapeinden
Geplaatst: 19 jun 2007, 17:57
door Martijn
www.dumpparts.nl heeft m ook, is een biturbo cilinder voor 70 E oid. In principe zou het moeten passen aangezien de cilinderwand onderaan niet dik genoeg is, maar als die al dikker is en je boort er dan een 70 cc in kan het prima !
Ik weet enkel niet of dat lekker loopt op een 16 mm carb ...
Geplaatst: 19 jun 2007, 18:00
k vraag me af of dat echt 70cc is hoor want scooters hebben altijd 70 en die hebben ook veel bredere tapeinden, hun 70cc heeft een boring van 47.5mm dus mischien dat ze daarmee in de warzijn
Geplaatst: 19 jun 2007, 18:01
door Martijn
Das wel flink wat, weet inderdaad niet of dat ook gaat passen !
Probeer het zou ik zeggen, en post je bevindingen
Dat is geen 70cc
dat is gewoon een 60cc/63cc
Je zit met de cilinderwanddikte, niet zozeer met de tapeind afstand. Je kan niet verder boren als dat je cilinderwand/hemd dik is. Bij zo'n athena/biturbo is 'ie al vrij dun (lees: met een eruit gelopen pistonpenclip is bij mij de wand al gescheurd
Geplaatst: 19 jun 2007, 18:28
door otter
ik kreeg doorgegeven dat de boring 44,5 mm was
Geplaatst: 19 jun 2007, 18:31
Dan is de cilinderinhoud 61,74cc om precies te zijn
hmm dan wil ik wel eens eenfoto zien
Geplaatst: 19 jun 2007, 21:50
door harmen251
Tombo schreef:Dan is de cilinderinhoud 61,74cc om precies te zijn
wat neem gij als slag? 39 of 40
Geplaatst: 19 jun 2007, 21:56
39,7 want dat is de slag van een fs1
Geplaatst: 19 jun 2007, 22:08
door harmen251
ah ok, daarmee ik neem altijd 40
heb mijn cilinder nog eens uitgerekend en kom op 59.0cc met slag 43.5
btw fs ael of dewaal die heeft een fs1 cilinder van 44.5 laten opboren tot 44.75, dacht ik
Geplaatst: 19 jun 2007, 22:14
Je moet wel gewoon 39,7 nemen, anders reken je verkeerd. Dat is net zoiets als "ooh ik reken met boring 44" terwijl je 43mm boring hebt
Ik neem aan dat je met slag 43,5, boring 43,5 bedoelt?
Geplaatst: 19 jun 2007, 22:20
door harmen251
idd
kheb vandaag 150p in 1 stuk doorgeleerd, mijn hoofd is echt omzeep
ik dacht gewoon altijd dat de slag van fs1 40 of 39 was, zeker was ik niet dus rekende het alle 2 uit, merci dat ik het nu wle weet
Geplaatst: 19 jun 2007, 22:22
Staat ook op de indexpagina, en dan aan de linkerkant, specificaties van fs1
