blokrevisie
Jelle
blokrevisie
Bericht door Jelle »
ok
update
heb net men blok met nodige moeite helemaal uit elkaar gehaald.
carters ben ik aan het proper maken
alle rollagers ed. zijn eruit ge'klopt'
wat komt er nu?
rollagers enzo vervangen en terug in elkaar steken?
is eerste keer , en wil dan ook dat die perfect gaat ;-)
oja, voor de kenners:
het 'kapje' dat achter primair tandwiel zit ( zit vast met 3 schroefjes)
heb ik per ongeluk afgebroken, het is te zeggen, een oogje waar schroefje door moet...
waar kan ik die nog nieuw kopen of heeft iemand er toevallig een voor mij?
kan ik rollagers enzo gewoon universeel in de bromshop kopen?
thanks
Zie FAQ ;)
Gewoon lagers bij een lagerboer halen, bij een brommerboer betaal je vaak teveel. Als je de maten opgeeft kunnen ze ze zo geven (fs1 lagers zijn vrij standaard maten, dus vaak hebben ze ze ook op voorraad)
Klinkt veelbelovend :D
Heb je wel eerst de lagers verhit voordat je ze eruit hebt geslagen? :shock:
Handyman
Bericht door Handyman »
De lagers verhit ? :roll:
Zodat ze nog vaster gaan zitten ? :shock:
Rare jongens, die Nielsen....
De carters dan ;) Je begrijpt wel wat ik bedoel ;)
Je hoeft het niet perse te verwarmen, bij sommige carters kun je ze er zo uit halen. Zo'n probleem is dat niet
En als je nou zo'n carter hebt van 69 die nog niet al te veel verstevigingen hebben en je mept dan een gat in het carter omdat je lager nog vast zat?? :shock:
Jelle
niets verhit
gewoon met de hamer
klop
ploep
eruit :D
alles is nog heel hoor..
krukas zat behoorlijk vast :?
tandwielen enzo zagen er nog heel goed uit...
zal zo meteen fotos posten
Jelle
Tombo schreef:Zie FAQ
ik heb heel die bundel papieren uitgeprint :D
maar ik wil zeker zijn dat ik niets over het hoofd zie... ;-)
Niels schreef:En als je nou zo'n carter hebt van 69 die nog niet al te veel verstevigingen hebben en je mept dan een gat in het carter omdat je lager nog vast zat?? :shock:
dan ben je een lompe boer die niet weet waar die mee bezig is
Of je verhit ze gewoon :P Hebben we bij jou toch ook gedaan tom? :lol:
Jelle
shhttt offtopic :D
ik heb geen hogedrukspuit :(
kan men carters dus niet proper krijgen :(
Jelle
zitten aangekoekt met modder, en andere vuiligheid...
iemand raad van tante kaat?
borstel met mazout of naft, en soppen maar!
doe je best op een stapel oude gazetten, of karton etc
dan dringt er het sop in en zit je uiteindelijk niet met n emmer pap waar je nergens mee heenkan ;)
Jelle
ga ik proberen :D
thanks
