PARMAKIT FS1 44,5
joske
Bericht door joske »
OK dank U :D
joske
Ik ben bezig de cilinder erop te zetten , maar nu zie ik dat de zuiger net iets boven de ciilinder uitsteekt , is dit normaal of hebben ze me de verkeerde verkocht
in de zuiger staat parmakit 44,5 ,op de cilinder staat FS1
een dubbele koppakking gebruiken dus, anders slaat hij tegen de kop aan
Bericht door jonnotje »
in rijd hem meestal maar 500 km in, na de eerste 400 soms al een elker keertje open,.. ligt er aan hoe lang ik de rit maak, als hij lekker op temperatuur is kan het makkelijk, maar niet te lang vol gas...
en ook niet té rustig rijden na de eerste 400 km, als je een fel cilindertje wilt moet je hem wel zelf fel maken hé 8)
PD
Bericht door PD »
Triforce schreef:een dubbele [s]koppakking[/s] voetpakking gebruiken dus, anders slaat hij tegen de kop aan
Ik zou voor een dubbele koppakking gaan. Door een dubbele voetpakking verhoog je de timing van je cilinder --> wordt 'ie alleen maar hoogtoeriger
PD
Bericht door PD »
Tombo schreef:Ik zou voor een dubbele koppakking gaan. Door een dubbele voetpakking verhoog je de timing van je cilinder --> wordt 'ie alleen maar hoogtoeriger
als je een dubbele voetpakking doet is de onderkant van de uitlaat poort geleik met de zuiger in odp, en dats toch juist goe
een beetje hoogtoeriger kan geen kwaad :wink: :lol:
Ok, dat wist ik dus niet. Wel jammer dat dan gewoon een productiefoutje is van parmakit.
dan weet ik dat ook meteen weer, misschien hebben ze dat express gedaan :P
joske
Ik heb gisteren de kop van 60 cc maat is dan 43 mm
naar 44.6 gedraaid en wat dieper gelegt , past nu goed
even gestart maar nog niet mee gereden
scherp geluidje
Mijn oude F5B cilinder naar de honer gebracht
Ik heb nog een ori zuiger van 40,75
Als de prestatie tegenvalt dan komt de oude er weer op
PD
Bericht door PD »
joske schreef:Ik heb gisteren de kop van 60 cc maat is dan 43 mm
scherp geluidje
parmakits lopen zeer mooi, denk wel aan de goede sproeier (ongeveer 220) en rij hem echt goed in, dan heb je er het langst plezier van!
appiefs1
Bericht door appiefs1 »
heb ook en parmakit er op zitten,
je moet inderdaad die kop goed uitdraaien anders komt die er tegen aan.
en idd, jammer dat je met zo'n kwaliteits ciilnder nog steeds en productiefout in zit
maar vind ze wel fijn lopen :twisted:
fs48
Bericht door fs48 »
Heb ook een parmakit en hpi, 60cc grote kop, vertanding 14-41, 16 mm mikuni 200 kleine sproeier, homoet uitlaat en ben nog aan het inrijden maar het weer zit niet mee, heb wel 2 voetpakkingen gemonteerd en heb een zuiger met 2 veren, gr. Frank. p.s. hij trekt ondanks de zware vertanding als een beest.
paull
Bericht door paull »
dijkie schreef:Goeie mengsmeerring gebruiken.
Putoline MX5 of castrol TTS. deze olie mengen 98 ongelood super plus.1op45 bougie ngk8
sproeier maat 180 of 170.
Weet iemand waarom je 98 zou moeten tanken?
