Pagina 1 van 2
Schakelen?
Geplaatst: 04 okt 2007, 16:42
door KillerRu
Hallo,
heb net men FS1 is uitgereden, nu heb ik al een probleem. Het blijkt dat mijn ambriage hendel niet meer functioneerd? Ik kan dus de hendel niet meer gebruiken... Ik schiet dus in volle toeren vooruit? Een voorkomend en te voorkomen probleem of is het gewoon een foutje van mij?
Mvg,
Glenn
Geplaatst: 04 okt 2007, 16:48
door edje
je koppeling doet niks? haal je koppelingskapje er eens af (dat kapje waar je schakelpookje voor zit) en kijk of je kabel niet geknapt of losgeschoten is
Geplaatst: 04 okt 2007, 17:11
door KillerRu
Maar dan zou'k de kabel er toch gewoon moeten kunnen uittrekken, maar hij hangt nog steeds vast... Dus... De hendel biedt gewoon geen weerstand meer. Echt raar...
mvg,
Glenn
Geplaatst: 04 okt 2007, 17:25
door Niels
Ik zou eens kijken naar je koppelingswormpje. Grote kans dat het nylon daarvan is gescheurd
Geplaatst: 04 okt 2007, 17:29
door jerrow
Tja, ik heb daar thans alles in nieuw veranderd???
Nieuwe koppelingskabel, nieuwe koppelingshendel, nieuw wormwielset,....
Alles werkte echt prima toen ik hem leverde.
Heb er zelf een 20-tal kilometers mee gereden en geen probleem...
Slecht wormwielsetje? Kan dat?
GreetzzZ...
Geplaatst: 04 okt 2007, 17:30
door Niels
Als je het armpje niet aan het wormdeel hebt vastgestansd dan kan dat ook nog losschieten, met hetzelfde effect als resultaat
Geplaatst: 04 okt 2007, 17:38
door jerrow
Heb ik thans goed op geklopt gehad zonder stuk te kloppen...
Dat armpje zat er thans goed op...
Hij moet het maar even opendraaien en dan effe een foto maken, dan zullen we wel zien hoe of wat.
GreetzzZ...
Geplaatst: 04 okt 2007, 17:56
door KillerRu
Geplaatst: 04 okt 2007, 18:34
door Niels
Je moet eens kijken achter dat zwarte dopje waar je je koppeling mee stelt of dat nylon mee beweegt als je je hendel inknijpt
Geplaatst: 04 okt 2007, 18:44
door KillerRu
Niels schreef:Je moet eens kijken achter dat zwarte dopje waar je je koppeling mee stelt of dat nylon mee beweegt als je je hendel inknijpt
Jah dit beweegt mee... Echt raar... Krijg nog steeds geen weerstand
Mvg,
>Glenn
Geplaatst: 04 okt 2007, 19:08
door jerrow
Je moet de koppelingsdeksel wel eerst opdraaien voor terug spanning op je hendel te krijgen.
Vind het toch nog altijd raar hoor...
GreetzzZ...
Geplaatst: 04 okt 2007, 19:11
door jerrow
Ow, heb net iets gezien op foto 2
dal kogellagertje zit precies wat te veel naar binnen!
Aan de andere staat een schroefje waar je die moet regelen onder dat rubbertje.
Zie je wat ik bedoel?
GreetzzZ...
Geplaatst: 04 okt 2007, 19:13
door KillerRu
Opgedraaid en nog steeds geen weerstand
Hmm is dan toch wel iets serieus mis peinsk?
Mvg,
Glenn
Geplaatst: 04 okt 2007, 19:27
door jerrow
KillerRu schreef:Opgedraaid en nog steeds geen weerstand
Mvg,
Glenn
Gene paniek glenn,
draai eens even, terwijl de koppelingsdeksel eropstaat, aan dat schroefje aan de buitenkant van je koppelingsdeksel onder het rubbertje.
En kijk terwijl of je spanning krijgt op je hendel.
GreetzzZ...
Geplaatst: 04 okt 2007, 19:34
door KillerRu
Nope nog steeds geen weerstand :S Wel spijtig da da juist nu is
heb just men verzekering en kan al ni gon toere
