Pagina 1 van 2
Plots stoppen
Geplaatst: 06 okt 2007, 18:06
door KillerRu
Hoy,
Ik had daarjuist even een griezelige ervaring, was rond de 55km/u aan het rijden toen plots mijn brommer gewoon uit viel... Contact en alles... Met brandend rubber geur als gevolg...
Iemand een idee wat ik mis deed? Zat in derde vitesse...
Edit:
Heb ondervonden dat dit komt als ik van snelheid verminder bv. om te stoppen voor een rood licht ofzo... Dan val ik meestal stil...
Mvg,
Glenn
Geplaatst: 06 okt 2007, 18:08
kortsluiting?
gr gino
Geplaatst: 07 okt 2007, 09:23
door Martijn
Dat zou inderdaad de enige verklaring zijn !
Als je m daarna weer aan zet ging hij dan weer of deed hij nog steeds niets ? En is je zekering gesprongen of niet ?
Geplaatst: 07 okt 2007, 10:17
door KillerRu
Ik kon hem gewoon terug aanzetten, en als de zekering springt kan ik dus geen lichten meer gebruiken eh? Dat ging dus ook nog dus...
mvg,
Glenn
Geplaatst: 07 okt 2007, 10:34
door occ1s
BIj mij had ik hetzelfde.. maar toen had ik een warmloper.. looopt hij wel stationair?
Geplaatst: 07 okt 2007, 11:40
door KillerRu
occ1s schreef:BIj mij had ik hetzelfde.. maar toen had ik een warmloper.. looopt hij wel stationair?
Warmloper bedoel je dat ie te snel draait? Wel hij gaat momenteel 60 per uur, en is nog aan het roderen... En maakt al vrij hoge toeren neutraal...
mvg,
Glenn
Geplaatst: 07 okt 2007, 13:14
door occ1s
probeer dat dan ff wat lager te zetten.. ik zou het anders echt niet weten,.. maar ik had wel wanneer hij heel hoog stationair stond, en wanneer ik wat afrem, dat hij ook uitviel...
Maakt je brommer ook een piep voordat hij echt uitvalt?
Geplaatst: 07 okt 2007, 13:46
door KillerRu
Neen geen piep... Gewoon gedaan zonder enig geluid het enige gepiep is dat van men gierende banden...
mvg,
Glenn
Geplaatst: 07 okt 2007, 13:51
Blokkeert je achterwiel dus?
Geplaatst: 07 okt 2007, 14:01
door occ1s
wat is de kleur van je bougie?
door occ1s
kan zijn dat je je rem in moet olien.. heb ook wel eens gehad dat hij bleef hangen...
Geplaatst: 07 okt 2007, 14:07
door Martijn
Als je op je kick duwt, gaat dit dan of niet ? Als hij vast zit ben je de lul. Zo niet dan heb je of een ernstige warmloper of iets anders !
Geplaatst: 07 okt 2007, 14:08
door KillerRu
Ok dan ben ik de lul ik kan niet kicken na stilvallen...
Mvg,
Glenn
Geplaatst: 07 okt 2007, 14:09
door Martijn
Ai, dan heb je volgens mij een dikke vastloper !
Ik kon dat namelijk ook niet ! Hoorde je ook een flinke TOK toen hij stil viel ?
Je moet volgens mij om het te fixxen sowieso je cilinder eraf halen, dus doe dat maar is en dan kijken wat hij doet. Aanlopen gaat ook niet ?
Geplaatst: 07 okt 2007, 14:26
door rise and shine
occ1s schreef:kan zijn dat je je rem in moet olien.. heb ook wel eens gehad dat hij bleef hangen...
:lol: dat zal lekker remmen :lol:
