cilinder demonteren
Geplaatst: 23 okt 2007, 01:09
door carrejans
Ik zou de cilinder van m'n RD50 willen afhalen; maar het wil maar niet lukken.
Twee van de vier bouten zijn verwijderd; en de andere twee zijn afgebroken. De cilinder is ook redelijk verroest.
Ik heb al overvloedig liggen spuiten met WD-40; maar hij blijft rotsvast zitten.
Enige tips om deze toch los te krijgen?
Geplaatst: 23 okt 2007, 07:25
door Niels
Ik zou proberen met een stuk hout en een hamer erop te slaan.
Je hebt dan wel kans dat de zuiger kapot gaat, maar die moet je waarschijnlijk toch vervangen...
Geplaatst: 23 okt 2007, 12:01
Nog meer wd40 spuiten en een paar nachtjes in laten trekken, je kan ook cola/citroenzijn/azijn erin gooien :P dat lost roest ook op :P
Geplaatst: 23 okt 2007, 13:34
door edje
Niels schreef:Ik zou proberen met een stuk hout en een hamer erop te slaan.
en dan vervolgens je bigend naar de knoppen helpen :wink:
niet op de zuiger zitten hengsten dus :wink:
Geplaatst: 23 okt 2007, 13:47
es met een bunzebrander langs buiten warmen, tot ie lekker opgewarmd is,
dan wd40 of acf-50 erop en op z'n gemakje laten afkoelen, terug warmen en es voelen of er schot inzit...
komt wel los die smeerlap!
Geplaatst: 23 okt 2007, 15:50
door harmen251
kzou ook uw blok ervan onderhalen, is makkelijker werken, en je zal geen onnodige schade aanbrengen aan alles wat in de weg zit
Geplaatst: 23 okt 2007, 17:59
da's geen slechte raad Harmen
Geplaatst: 23 okt 2007, 18:22
door carrejans
Bedankt voor de tips, jongens!
Geplaatst: 25 okt 2007, 21:16
op de bijde fotos kun je zien dat de zuiger op verschillende plaatsen staat.
dus hij klemt niet op de zuiger maar op de tapeinden.
kan je de tapeinden niet onderaan de cilinder door zagen.
gr gino
Geplaatst: 25 okt 2007, 21:18
Goed gezien! Dat is idd een goede. Anders met een hamer (en een blok hout) op de onderkant van de cilinder tikken.
Geplaatst: 25 okt 2007, 21:19
door jonnotje
maar hoe krijg je dan die kleine stukjes draadeinden eruit?
Geplaatst: 25 okt 2007, 21:31
door Giel_fs1
gewoon ong. op de helft van de cillinder tussen de ribben de tapeinden doorzagen.. ofbijna op het einde zodat jenog met een griptang de tapeinden druit kan draaien?
Geplaatst: 25 okt 2007, 22:13
door jeroenvans
je kan toch ook gewoon het einde pakken en daar de griptang op zetten :wink:
Geplaatst: 26 okt 2007, 21:50
door carrejans
ginofs1 schreef:op de bijde fotos kun je zien dat de zuiger op verschillende plaatsen staat.
gr gino
De zuiger zit inderdaad niet vast; helemaal niet.
Als het na het weekend niet lukt; zal ik proberen de tapeinden door te zagen; ik hoop dat ik er aan geraak.
Geplaatst: 27 okt 2007, 01:40
door Martijn
Tapeinden zijn unisex :P Gewoon naar je bromboer maten doorgeven ! Hij heeft ze ongetwijfeld, bespaart je enorm veel moeite en gedoe, als je gaat rammen loop je kans dat je blok naar de filistijnen gaat !
