Pagina 1 van 3
Slip Koppeling!
Geplaatst: 29 okt 2007, 19:07
door dijkie
Hier onder ff een paar fototjes van een Koppeling.
Het probleem om het slippen van de koppeling op te lossen:
Een ringetje achter het veertje plaatsen. Zie foto voor meer duidelijkheid!
En succes, dan wordt het dus strakker en heb je kans op minder slippen
http://www.youtube.com/v/xN-llwpwcto
http://www.youtube.com/v/QmYIS1B3fuM
http://www.youtube.com/v/qnmkXT3YDgg
Foto van een nieuwkoppelingshuis, grondlaat en een nieuwe drukplaat.
Koppelingsplaat, 2 stalen platen op elkaar, koppelingsplaat, veertje en 2 ringetjes, dan is het probleem met slippen ook over.
Afbeeldingen koppelingshuis met 3 platen, zelf bedacht, en dit werkt perfect!
Je moet dan wel het rechter karterdeksel aanpassen.
Mocht je nog meer willen weten, laat het me dan even horen!
Groeten Addy
door occ1s
handig
nu alleen de codes ff fixen
Geplaatst: 29 okt 2007, 19:10
door dijkie
foutje, ging even iets mis, later volgen de juiste codes!
Geplaatst: 29 okt 2007, 19:19
door dewaal
sleutelen met addy deel 1
Geplaatst: 29 okt 2007, 19:25
door occ1s
no longer available mattie
Geplaatst: 29 okt 2007, 20:54
door reddevil
ja zie het ook al?
no longer available ofzo
Re: Slip Koppeling!
Geplaatst: 29 okt 2007, 21:48
door Martijn
dijkie schreef:Hier onder ff een paar fototjes van een Koppeling.
http://www.youtube.com/v/xN-llwpwctohttp://www.youtube.com/v/QmYIS1B3fuMhttp://www.youtube.com/v/qnmkXT3YDggFoto van een nieuwkoppelingshuis, grondlaat en een nieuwe drukplaat.
Groeten Addy
Ik heb een 3 plaats koppeling, en een aangepast rechter carterdeksel !
En we gaan wel ......
55 ^^
Geplaatst: 09 nov 2007, 19:12
door dijkie
Geplaatst: 09 nov 2007, 19:18
door GoM!cky
Hey Dijkie,
Das fijn gedaan van u die foto's, ga ik zeker uitproberen
Geplaatst: 09 nov 2007, 19:24
als je de grond en druk plaat een beetje afdraait zou je er dan niet ook nog een extra gevoerde plaat tussen krijgen dus:
gevoerde,stalen,gevoerde,stalen,gevoerde
Geplaatst: 09 nov 2007, 19:28
dat is net zowat de cocktail die ik ook in gedachten had!
doe je dan verder nog wat aan het wormwieltje ook, of haalt ie dat?
het mijne is vrij gaar nu al
santé, en merçi voor de foto's
Geplaatst: 09 nov 2007, 19:39
Je kan ook een stalen wormwieltje kopen, nadeel is alleen dan dat dat stale wormwieltje je aluminium koppelingskap opvreet
Geplaatst: 09 nov 2007, 19:42
door edje
klopt, zoeen heb ik nog liggen, maar leek me niet zo verstandig
Geplaatst: 09 nov 2007, 19:49
door dijkie
Met het wormwiel hoef je niks te doen alleen op nieuw afstellen.
Geplaatst: 09 nov 2007, 19:50
door Aad
HJ heeft dat wel eens gehad, gevoerd-staal-gevoerd-staal-gevoerd.
Hebben die gaatjes in de 'houder' van de gevoerde platen ook nog een functie of heeft dit met het model fs1 te maken?
Groet, Aad
