Koppeling 2RU
phil91
Koppeling 2RU
Bericht door phil91 »
Hey,
Nadat ik de linker kap van de versnellingsbak eraf en erop gezet had deed mijn koppeling het niet meer, weet iemand of er een speciale manier is om die kap er weer op te zetten zoiets hoorde ik? of weet iemand iets anders dat ik fout heb gedaan, me koppeling deed het ervoor perfect, nu is de kabel slap en werkt hij niet
Gegroet, Philip
GoM!cky
Bericht door GoM!cky »
Kijk eens of het busje van je koppelingskabel nog steeds achter het haakje van je wormwieltje zit...
Voel je weerstand wanneer je je ontkoppeling inknijpt?
Zit je kogeltje nog steeds op je wormwieltje?
Cheerss
phil91
sorry ik ben nog neit zo in to the thermen, busje, wormwieltje en kogeltje?. ik heb een draaiend moertje over een staafje verder niet zo veel, ja een veertje die et vast hou, geen weerstand als ik indruk. alvast bedankt voor je reply
GoM!cky schreef:Zit je kogeltje nog steeds op je wormwieltje?
Daar dacht ik ook aan...
Als je die kap eraf haalt dan zit daar een soort "heveltje" waar je kabel aan vast zit, met middenin een gaatje.
Als het goed is zit daar een balletje in, en als die mist dan doet je koppeling weinig tot niets :shock:
phil91
ok, die heb ik niet, waar kan ik die kopen?
bromboer, volgens mij 5mm, in elk geval net zo dik als de stift :wink:
phil91
ok dankjewel ik ga et zoeken:D
phil91
kogeltje gekocht erin gezet nu kom ik er achter dat het haakje niet op je goeie uitgangspositie staat (hij moet schuin naar boven staan toch?) nu heb ik nog steeds nauwelijks nauwelijks weerstand. weet iemand hoe je em vast zet op de goeie stand?
hoooi
