koppeling versus wormwiel
Geplaatst: 07 dec 2007, 10:22
door pee67
hoi hoi
Gisteravond een aanvang gemaakt met de laatste loodjes te leggen aan mijn 1j5 dx, bij het afstellen van de koppeling bleef telkens na het loslaten van de koppelingshendel de naaf met wormwiel bovenin hangen, alleen door het losdraaien van de afstelbout van het wormwiel kon ik het wormwiel weer terugdraaien.
Iemand enig idee
wat hier aan de hand is en wat ik er aan kan doen dit opgelost te krijgen
Ik wil zo zoetjes aan wel eens gaan rijden met dat ding
Geplaatst: 07 dec 2007, 10:30
door edje
stift krom? worm netjes schoon en ingevet?
Geplaatst: 07 dec 2007, 10:32
door pee67
Stift recht, wormwiel netjes ontvet en in de vaseline gezet...nieuwe kogels erin, nieuwe veer erop....
Geplaatst: 08 dec 2007, 15:56
door pee67
Zou het kunnen zijn dat de koppelingsveren te strak aangedraaid zitten tegen de drukplaat?
btw, zojuist is het kogeltje wat voor de koppelingsdrukstift in zit in het middencarter gevallen....hoe erg kan dit zijn/worden?
Geplaatst: 16 dec 2007, 12:19
door pee67
Hoop dat iemand mij kan helpen.....
heb nu ondertusssen zo'n beetje alles nagekeken wat ik kan, nieuwe koppelingsplaten inclusief nieuwe veren, nieuwe kogels, andere drukstift (het lange type) krijg het nog steeds niet ontkoppelt als ie n de versnelling staat.
Als ik de koppelingshendel intrek zie ik de plaat ook niet op en neer gaan, stel ik het wormwiel verder in gebeurt er nog niks......stel ik het wormwiel te ver in blijft het wormwiel hangen na loslaten koppelingshendel....
Wie heeft er goeie tip(s)
Alvast bedankt
Geplaatst: 16 dec 2007, 12:21
heb je zon veertje die de worm weer terug trekt?
Geplaatst: 16 dec 2007, 12:22
door pee67
Yep, ook die zit erop, sterker nog, heb er een andere opgezet die wat sterker is
en nog functioneert het niet
Geplaatst: 16 dec 2007, 12:28
vreemd
en loopt de kabel helemaal ok dus niet heel erg stroef ofzo
en als je de veren van je koppeling afhaalt kan je dan goed moet je handen de stift indrukken en aande andere kant weer terug
Geplaatst: 16 dec 2007, 12:29
door pee67
Yep, oook dat gaat allemaal van een leiendakje....
Geplaatst: 16 dec 2007, 12:37
dan zou die alsie goed is afgesteld het gewoon moeten doen dus:
kabel helemaal los zetten
het schroefje in je wrom wiel net niet strak aandraaien
dan het laatste stukje afstellen met de onderkant van de kabel en dan de kabel op het stuur afstellen
als ie het dan niet doet weet ik het ook nie meer
Geplaatst: 16 dec 2007, 12:43
door pee67
Net wat je zegt ja....
hij zou het moeten doen...
dus nie....ik weet het niet meer
Iemand anders
of zin in aanstaande zaterdag of de zondag
onder het genot van een kop koffie en wat erbij natuurlijk
mij eens mee te helpen?
Tegen vergoeding natuurlijk.....
