snel stationair
thomas-18
snel stationair
Bericht door thomas-18 »
Hallo,
Als ik mijn fs1 stationair wil laten lopen maakt hij vrij veel toeren, ik heb al meerdere malen mijn carburateur proberen te stellen.
Komt dit mss omdat ik een te grote sproeier heb.
mijn setup is:snelle 50cc cilinder
hogedruk kop
16mm carb
sproeier 150 kort
snelle uitlaat schuine achterkant
Alvast bedankt,
Thomas Knaap.
occ1s
Bericht door occ1s »
Heb je al geprobeerd je stationair schroef wat losser te draaien?
Misschien kan het zijn dat je gaskabel te strak staat, zodat hij niet verder naar beneden kan ;) (dit probleem heb ik namenlijk gehad)
stel je luchtschroef en stationair. en check valse lucht :wink:
Zit je gaskabelstelling bij je gashandvat niet gewoon te strak? :P
Of de kabel zit klem bovenop de carburateur...
thomas-18
nee kabel is in orde
en wat is valse lucht ook alweer
dat hij lucht aanzuigt langs
-spruitstuk carburateur :arrow: carb aandraaien
-spruitstuk-blok :arrow: check of je spruitstuk recht is en steek een nieuwe pakking
-voetpakking :arrow: nieuwe voetpakking er tussen
-linkerkrukaskeering
-koppakking :arrow: check of de kop en cilinder recht zijn en steek een nieuwe pakking :wink:
Handyman
Bericht door Handyman »
thomas-18 schreef:nee kabel is in orde
Check ff of je gasschuif de doorlaat in de carb helemaal af kan sluiten, dus geen ruimte onder de gasschuif.
Anders Edje's lekken dichten....
