Pagina 1 van 3
				Tips
				Geplaatst: 21 jan 2008, 21:21
				door Laars
				Als beginnende ouwe rot een paar tips nodig:
Ik ben van plan een 378.1...... van 1974 te kopen.
Waar moet ik bij dit type zeker opletten?
Wie helpt mij voordat ik  (misschien) iets verkeerds koop.
Thnxzzz
				Geplaatst: 21 jan 2008, 21:57
				door Martijn
				Let erop of:
Het motorblok goed doorschakeld.
Of het frame en blok nummer overeenkomen (op balhoofd, en links bovenop het blok)
Of het chroom nog mooi is (nergens roestspikkels)
Of je voorvork recht is (ga erop zitten en kijk of het stuur haaks op het wiel staat)
Of je op de cilinder ergens de letters+cijfers TUM178 kan vinden (dit geeft aan dat hij ori is en dus als het goed is wel in goede staat is)
Of je de kickstart naar beneden kan laten lopen zonder enige moeite (behalve dan het verzet van de cilinder maar dat merk je wel)
Of er geen slag in de wielen zitten
Of alle verlichting naar behoeve werkt (knippers als ze eropzitten, grootlicht, achterlicht, remlicht, claxon)
Of hij stationair goed loopt
Of hij makkelijk optrekt en niet verzuipt
En verder heb je dingen als of hij ooi in de lak zit enzo, maar het ligt eraan hoeveel werk je eraan wil hebben
				Geplaatst: 21 jan 2008, 23:14
				door Hans W
				en als het mogelijk is even een testrit maken en luisteren of het motorblok niet tikt of ratelt
				Geplaatst: 21 jan 2008, 23:16
				door Martijn
				Ja dat uiteraard !
				Geplaatst: 22 jan 2008, 09:44
				En als hij een rammelend geluid maakt, vooral als hij koud is, zijn het 95% zeker de zuigerveren of een iets te kleine zuiger
				Geplaatst: 22 jan 2008, 11:25
				door Laars
				Alvast bedankt voor bovenstaande tips.
Geweldig forum hier!!!
				Yes!!!
				Geplaatst: 23 jan 2008, 17:08
				door Laars
				Nou mensen,
De brommer is gekocht!!!
nummer waren gelijk.
cilinder is een F5B  Tum 178
Enigste wat nieuw is is het contactslot, spatbord achter, chromen zijkappen en de uitlaat.
Wat wel vervangen moet worden is de standaard en de accu.
Voor de rest geen zichtbare afwijkingen.
Dit gaat een leuk restauratie project worden.
Nogmaals bedankt voor de tips.
				Geplaatst: 23 jan 2008, 17:11
				door Niels
				Ok dan! Veel plezier ermee!
Heb je ook een foto?
				Geplaatst: 23 jan 2008, 18:51
				mooi man laat maar wat fotos zien.
gr gino
				hoe
				Geplaatst: 27 jan 2008, 23:10
				door Laars
				Zou graag een foto willen plaatsen,
Maar hoe??????
				Re: hoe
				Geplaatst: 27 jan 2008, 23:13
				door GoM!cky
				Laars schreef:Zou graag een foto willen plaatsen,
Maar hoe??????
www.picturetrail.com
Daar een account aanmaken en dan kan je foto's van daar rechtstreeks naar het forum plakken door middel van Image URL's te plakken.
Proficiat met je aankoop!! En euhh laat maar komen die foto's
Cheeerss
				Geplaatst: 27 jan 2008, 23:17
				door Axel
				Of
www.tinypic.com daar hoef je geen account aan te maken.
				Geplaatst: 27 jan 2008, 23:20
				door Jelle
				of
www.imagevenue.com
(geen pop-ups)
				foto's
				Geplaatst: 28 jan 2008, 10:04
				door Laars
				Hopelijk is het zo gelukt.
				Geplaatst: 28 jan 2008, 10:15
				door Yamaha rd50m
				wauw, echt wel mooie fs1, zeker die kleur, misschien alleen spijtig van de zijkapjes
