Carb. probleem..
Geplaatst: 15 feb 2008, 21:17
Nieuwe uitdaging voor het forum.
16 mm Mikuni carb. met 170 sproeier
Probleem was: Trekt lekker door in 1, 2, 3 tot 70 km/ pu op de teller.
In zijn 4 trekt die niet meer door en loopt zelfs terug.
Bougie: zwart
Carburateur volledig gedemonteerd en elk onderdeeltje gecleand in de wasbezine.
Afgesteld zoals beschreven op het forum: Gasnaaldclipje in het midden (stond in het onderste richeltje), Luchtschroef 720 graden open (stond 360 graden open).
Hoe moet het schroefje (die het overlooppijpje afsluit) op de vlotterkamer staan? En waar is het voor?
Gemonteerd. Deed helemaal niets.......
Opgelost d.m.v. Stationairschroef volledig in te draaien en luchtschroef 360 graden terug te draaien (zoals hij eerst stond).
Probleem; In zijn 4 trekt die niet meer door en loopt zelfs terug is gebleven, en valt nu zelfs uit in zijn 4.
Terug naar zijn 3 gaat die weer goed!
Ik hoorde laatst dat de tank vacuum trekt en je dit moet oplossen dmv een gaatje in de tankdop.
Maar dit lijkt mij zo'n broodje aap verhaal........
Wie o wie?
Bougie: zwart
Wie o wie?
