Wederom paar carb. vragen....
Geplaatst: 17 feb 2008, 22:15
door Nils
Hallo, is ie weer!
Na weekendje klooien weer paar vragen;
1)
Moet je je carburateur opnieuw afstellen na...
- Het afstellen van je ontsteking?
en/of
- Het vervangen van je bougie (van B7 naar 8 of 9)
en/of
- Het wijzigen van je tandwielverhouding
2)
Moet het schroefje die het overlooppijpje afsluit (aan de buitenkant van de vlotterkamer) open of dicht staan?
Als open; hoe ver open?
Misschien domme vragen, maar leer elke dag!
Alvast bedankt.
Gr. :roll: Nils
Geplaatst: 17 feb 2008, 22:24
welk schroefje bedoel je .is het dat schroefje met een veertje er achter?deze moet om te beginnen 1 1/2 slag open
gr gino
Geplaatst: 17 feb 2008, 22:30
door Nils
Niet het luchtafstelschroefje maar het schroefje die het overlooppijpje afsluit......
Geplaatst: 17 feb 2008, 22:32
door wietsefs1
Deze moet dicht, deze is bedoeld om je carb leeg te laten lopen.
Het opnieuw afstellen van je ontsteking heeft weinig tot niets te maken met de afstelling van je carb.
Ontsteking is wel iets wat eerst voor elkaar moet zijn voordat je je carb afstelt.
Geplaatst: 18 feb 2008, 12:11
dus als jeje ontstkeing afstelt moet je ook de carb controleren
voor bougie of tw maakt dat niks uit
Geplaatst: 18 feb 2008, 17:30
je moet altijd je bougie in de gaten houden.
ook in de winter of zomer heb je al verschillen.
gr gino
