krijgt geen lucht.
Geplaatst: 02 apr 2008, 22:11
door thomas-18
Mijn fs1 lijkt te weinig lucht te krijgen want ik moet het carb rubbertje er af hale om te rijden.
Ik heb al de filter er tussen uit gehaald maar hij loopt dan nogsteeds niet.(heel slecht)
Het heeft niet met de afstelling van de carb te maken want als je het filterhuis open en dicht doet en dan start loopt hij voor een tijdje en loopt dan niet door te weinig lucht.
Weet iemand het misschien?
Thomas Knaap.
Geplaatst: 02 apr 2008, 22:13
door Ruudsjuh
Verkeerde sproeier/afstelling
Geplaatst: 03 apr 2008, 11:50
door Massive_x
Te weinig lucht = te veel peut... dus ik denk dat je een kleinere sproeier moet gebruiken, welke zit er nu in...?
Geplaatst: 03 apr 2008, 15:29
door thomas-18
150 kort
60cc
16mm carb
snelle uitlaat.
De bougie is niet nat ofzo, hij is een beetje bruin grijzig.
Geplaatst: 06 apr 2008, 11:45
door Massive_x
Ik heb hetzelfde gehad, ik las op dit forum over sproeiers van 130 tot 180... bij mij werkte dit absoluut niet... ook filter er tussen uit maar niets hielp... heb er toen eens voor de spot een 90 sproeier ingedraaid.... en vroem.....!!!! liep als een tiet (was wel met een 50cc)....
Geplaatst: 06 apr 2008, 16:51
door Triforce
heb je je choke wel uit staan
Geplaatst: 06 apr 2008, 19:44
door edje
of lange sproeiers
Geplaatst: 06 apr 2008, 19:50
door Handyman
Hoe dik is de slang tussen je filter en je blok ?
Geplaatst: 06 apr 2008, 20:27
door thomas-18
± 8cm doorsnee
Geplaatst: 07 apr 2008, 11:55
door jonnotje
mm hoop ik?
Geplaatst: 07 apr 2008, 11:57
hoop ik niet
