Pagina 1 van 3
ontkoppelingsprobleem
Geplaatst: 11 apr 2008, 18:42
door Jelle
ik wou dernet men koppeling afstellen, maar hoe ik het wormwieltje ook afstel, hij ontkoppelt niet.
ik heb het rechter deksel er af gehaald en alles wat er moet zitten , zit er.
als ik het wormschroefje heel ver indraai , zie ik de platen wel ontkoppelen.
kheb het gedacht dus dat het ergens aan wormwieltje ligt, dat die niet hard genoeg duwt ofzo...
iemand een idee?
het is echt dringend, ik moet nog inrijden, en meeting komt eraan!
Geplaatst: 11 apr 2008, 19:47
door jonnotje
dat boutje wat je indraait moet net de koppelings stift raken...
ik had het zelfde probleem, maar dat komt waarschijnlijk doordat je buitenkabl te lang is, of je binnenkabel te kort... dan staat het heveltje al schuin omhoog als je hem er op doet, en kun je hem dus niet genoeg indrukken....
ik denk dat dit het probeel wel eens kan zijn
Geplaatst: 11 apr 2008, 20:30
door Jelle
het vreemde is dat ik met 4vitesse blok geen probleem had, ik gebruik nu gewoon hetzelfde... ?
Geplaatst: 11 apr 2008, 21:11
door Niels
Koppelingsstift te kort!!
Geplaatst: 11 apr 2008, 21:59
door Jelle
ik heb er 3, 1 van 2rt blok, 1 van 378 blok en 1 van 5bak
allemaal zelfde lengte
Geplaatst: 11 apr 2008, 23:05
door Triforce
het kan zijn dat als je de moer achter de koppelings kapje te stak staat dat hij niet wilt ontkoppelen heb ik zelf ook wel vaker gehad wegens de messing ring die er eigenlijk wel achter moet maar niet gaat,
Geplaatst: 11 apr 2008, 23:45
door Jelle
welke moer bedoel je?
Geplaatst: 12 apr 2008, 10:15
door Triforce
even kijken als ik een plaatje kan vinden
Geplaatst: 12 apr 2008, 10:29
door Triforce
ik kan zo geen plaatje vinden maar ik bedoel de moer waarmee je de koppeling vastzet en niet de 4 kleinere maar de grote daar achter
Geplaatst: 12 apr 2008, 10:59
door Triforce
ik bedoel nummer 10 want als je nummer 17 erin zet kan je je koppeling niet goed strak aandraaien
Geplaatst: 12 apr 2008, 13:26
Heb je je kogeltje er wel in zitten? Dus nummer 14 van het plaatje
Geplaatst: 12 apr 2008, 13:56
door Jelle
kogel zit erin,
lijkt me raar dat hij niet zou ontkoppelen als ik hem te hard aandraai?
Geplaatst: 12 apr 2008, 13:59
door fs-ael
wormpje oveleden ??
Geplaatst: 12 apr 2008, 16:12
door Triforce
Hij kan misschien wel ontkoppelen maar de achterplaat die kan dan waarschijnlijk dus ook bij jou vast blijfen zitten tussen de koppeling huis en achterplaat van de koppeling (achter plaat is nummer 3 en koppelings huis is 1), heb je nummer 13 er wel in zitten??
Geplaatst: 12 apr 2008, 18:51
door Jelle
als ik dat schroefje van wormpje helemaal indraai ontkoppeld hij wel gewoon, dus daar ligt het niet aan denk ik/...
ik zal wormpje eens nakijken, maar moet hopen dat ik dat er nog uit krijg ...
$ik heb dat armpje op het wormpje vastgetikt, en nu kan ik dat wormwieltje er niet meer uitdraaien
