Pagina 1 van 2
middenstandaard
Geplaatst: 03 mei 2008, 20:17
door Dingetje
Hallo,
Ik heb eergisteren een FS1 gekocht
Een van de dingen die ik wil veranderen is het middenstaard eraf halen
Het is nergens meer goed voor want ik heb al een mooi zijstandaard en bovendien komt het middenstandaard(de veer ervan) tegen de voetrem aan...
Maar ik heb ff zitten kijken... en volges mij kan het middenstaandaard dr niet 123 af, omdat ie aan het blok vast zit. Dus de vraag is : Hoe krijg ik mn middenstandaard eraf?
Groeten
Geplaatst: 03 mei 2008, 20:55
door edje
bij je rempedaal zit als het goed is een segering op de as. die haal je er af en dan kun je de as er uit halen. als weer monteren met segering anders heb je geen achterrem
Geplaatst: 03 mei 2008, 20:56
door Dingetje
ok te gek, dankjewel
Geplaatst: 03 mei 2008, 20:57
door Lukas251
post ook wat foto's van je fizzy man!
Geplaatst: 03 mei 2008, 21:30
door Dingetje
ja uiteraard, maar de batterij van de camera was leegxD
die word nu opgeladen...morgen fotos maken
Geplaatst: 04 mei 2008, 11:02
of je monteert een trapstel en een slecht startende motor,
dan komt je middenpoot er na verloop van tijd gewoon vanzelf onderuit!
Re: middenstandaard
Geplaatst: 04 mei 2008, 11:13
door geo
Dingetje schreef:Hallo,
Groeten
laat die middenstandaart toch gewoon zitten, en monteer gewoon een extra zijstandaart.
Je gaat je middenbok nog serieus missen als je aan je brommer moet werken.
Probeer maar eens je achterwiel te demonteren als je alleen een zijstandaard als steunpunt gebruikt.
grt
Geo
Re: middenstandaard
Geplaatst: 04 mei 2008, 11:17
door Dingetje
geo schreef:Dingetje schreef:Hallo,
Groeten
grt
Geo
ok... maar nu is het ook ontzettend irritant, want de halve maan van het middenstandaard komt tegen mn halve maan van mn voetrem aan
het remmen gaat niet soepel en maakt en rotgeluid... en mn standaard klettert als k over een hobbeltje ga
Geplaatst: 04 mei 2008, 11:24
door Jelle
2 halve maantjes?
mis ik iets?
Re: middenstandaard
Geplaatst: 04 mei 2008, 11:27
door geo
Dingetje schreef:geo schreef:Dingetje schreef:Hallo,
Groeten
grt
Geo
Hier klopt het een en het ander niet. Bekijk eerst maar een goed de bevestiging van je rempedaal en je middenbok.
2 halve manen? Kletteren? ontbreekt er niet een spanveer?
grt
geo
Re: middenstandaard
Geplaatst: 04 mei 2008, 11:52
door Dingetje
Nee ok je hebt gelijk.. Alleen het standaard heeft een halve maan, de rem niet.
Volgens mij is de halve maan van het standaard verbogen zodat ie tegen de rem komt..
Kan ik m draf halen, recht buigen en weer terugzetten?
Geplaatst: 04 mei 2008, 12:53
door Dingetje
de as van rempedaal/standaard zou dus een segeringetje moeten hebben aan de rechterkant...
maar ik zie alleen maar een soort metalen dop, die lijkt een beetje op wat er ook aan de linker kant zit..
moet ik deze ''dop'' eraf wippen met een schroevedraaier en zit daar dan het segeringetje onder?
Geplaatst: 04 mei 2008, 15:55
die dop is niet kosjer denks..
tien tegen één is de eindstop van de rempedaal verbogen,
dat gebeurt als er 'rechts-op-de-bek' gegaan wordt, en het rempedaal omhooggeduwd wordt tegen de grond..
je kan een buis zoeken, die over de stopas past, en die weer rechtbuigen,
zo komt je pedaal weer naar beneden...
post es een fotootje van die handel?
Geplaatst: 06 mei 2008, 12:12
door Dingetje
Hier een foto van de kant waar eigenlijk een circlipje moet zitten, nu zit dus die rare metalen dop er
Dit is linker kant en die zit zoals het hoort, toch?
Hier zie je het halve maantje van het middenstandaard en een stuk van de voetrem, die komen dus tegen elkaar aan
Geplaatst: 06 mei 2008, 12:18
door edje
volgnes mij hebben ze gewoon ene moer of zo op je as gelast. en die lip van het rempedaal kun je wel iets bijbuigen
