olietap bout
Geplaatst: 08 mei 2008, 20:57
door jurriaan
beste Fs1'ers, de uitlaat zit nauwelijks goed of het volgende probleem dient zich aan:
de olietap bout blijft olie lekken. hoewel ik hem een nieuwe pakking heb gegeven en schoongemaakt heb, blijft het ding lekken. flink lekken. ik denk zoon 100 ml in 5 uur:S
vreemd, maar hoe los ik dit op?
iemand enig idee?
hartelijke groeten! Jurriaan Daams
ps. de fotos van de meeting zagen er goed uit!
Geplaatst: 08 mei 2008, 21:40
door Jasperb
nieuwe koperen of alu ring eronder
Geplaatst: 08 mei 2008, 21:46
door Handyman
De mijne zit zonder pakking of ring, kurkdroog.
Misschien met 300 kiloton aangedraaid => carter stuk ?
Of hij lekt ergens anders, de olie loopt naar het laagste punt, die bout dus, lijkt het of 'ie daar lekt....
Geplaatst: 08 mei 2008, 21:50
door Giel_fs1
draad dol?
Geplaatst: 08 mei 2008, 22:12
Handyman schreef:De mijne zit zonder pakking of ring, kurkdroog.
hierook, er komt echt pas olie uit als de bout er helemaal uit is, dus een slag erin en er lekt niks :wink:
Geplaatst: 08 mei 2008, 22:28
door jurriaan
ja, ik heb een nieuwe alu ring en de carter lijkt me niet kapot. ook is het draad niet dol gedraaid, want als hij vast zit zit hij vast.
waar kan de carter nog meer lekken?
hartelijke groeten,
Jurriaan Daams
Geplaatst: 08 mei 2008, 22:47
door Handyman
Tsjjaaah, waar niet ?
Tussen de carterhelften, keerringen.
Zoek de oorzaak.
Is het spontaan gaan lekken ?
Heb je iets gedaan aan je blok en is het toen gaan lekken ?
Is het wel blokolie, of tweetaktolie ?
Ga er eens een kwartiertje onderliggen en kijk waar het lek zit. :idea:
Geplaatst: 08 mei 2008, 22:51
door jurriaan
hij lekte altijd al een beetje, dus ik dacht dat mijn pakking verrot was en die heb ik vervangen
nou lekt hij nu een stuk meer ook al heb ik een nieuwe pakking gekocht maar hij blijft lekken?!
Geplaatst: 08 mei 2008, 23:00
door V.I.B
Kan ook de kering zijn van het stifje van je koppeling. heb ik ook gehad een leek het ook net of dat het uit het olie plugje kwam.
of miscchien zit er een braamje op je bout of op je carter bij je olie plug
Succes erme
Gr Gertjan
Geplaatst: 09 mei 2008, 00:23
door Axel
Idd, bij mij lekte hij ook bij de koppelstift. Bij mij liep het naar beneden via de middenbok.
Geplaatst: 09 mei 2008, 18:53
door reddevil
jurriaan schreef:hij lekte altijd al een beetje, dus ik dacht dat mijn pakking verrot was en die heb ik vervangen
kan ook zijn dat er nu een oud stukje pakking tussen zit.. en daar de nieuwe pakking overheen zit..
dan krijg je ook een lekkage
Geplaatst: 10 mei 2008, 14:42
door Martijn
Van dat loodgieters tape (wit tape) over je bout draaien, en dan erin schroeven !
