tandwiel op krukas
Geplaatst: 18 aug 2008, 11:01
door gertje
als je tandwiel op de krukas zit met een spie (wat bij mij het geval is) hoe moet je de spie dan plaatsen?
met de smalle kant naar de krukas of omgedraaid en met de lange kant naar boven of naar onder ?
alvast bedankt
Geplaatst: 18 aug 2008, 12:55
de platte kant moet naar de sleuf in het tandwiel zitten,
de bolle kant gaat richting as ;)
Geplaatst: 18 aug 2008, 13:17
door gertje
YamaSam schreef:de platte kant moet naar de sleuf in het tandwiel zitten,
er is geen bolle kant aan het is een rechthoekig stukje met een schuine kant /=I
Geplaatst: 18 aug 2008, 14:43
door jerrow
Rare vraag, Sam heeft gelijk hoor. er is altijd een platte kant en de andere kant is bol. Net zoals een halve maan.
Bolle kant steek je dus idd in de as.
Ik zou zeggen, pak eens een foto. Dat zegt soms meer dan 1000 woorden :D
Geplaatst: 18 aug 2008, 18:59
door gertje
Ja kijk dit bedoel ik dus en DIT IS NIET MET EEN BOLLE KANT
[img][img]http://img387.imageshack.us/img387/7034/1060037cv0.th.jpg[/img][/img]
Geplaatst: 18 aug 2008, 19:14
door Giel_fs1
is een spie niet gewoon altijd deze vorm?
Geplaatst: 18 aug 2008, 19:35
door Martijn
Nope !!!
Ik weet wat je bedoeld. Je moet de schuine kant naar beneden doen en dan het puntje richting je krukas!
Geplaatst: 18 aug 2008, 19:36
door gertje
Giel_fs1 schreef:is een spie niet gewoon altijd deze vorm?
1; een spie is alltijd met een smalle punt driehoekig enz...
2; uw afbeelding is een half maantje
3; ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag :x :?
Geplaatst: 18 aug 2008, 19:37
door Martijn
Martijn schreef:Nope !!!
Geplaatst: 18 aug 2008, 21:15
door gertje
dus de lange kant in de as leggen met puntje richting krukas ?
Geplaatst: 22 aug 2008, 21:15
door gertje
Re: tandwiel op krukas
Geplaatst: 22 aug 2008, 22:33
door FS1SE
gertje schreef:als je tandwiel op de krukas zit met een spie (wat bij mij het geval is) hoe moet je de spie dan plaatsen?
alvast bedankt
de schuine kant aan de spie is een gelei. die met de rechte kant in de krukas en de shuine kant richting tandwiel
dus schuinekant naar boven eerst tandwiel op kruckas dan koppelings korf er op gaat het makkelijkst
