condensator!
Geplaatst: 23 aug 2008, 13:26
beste fs'1'ers,
paar dagen geleden heb ik de contactpunten vervangen, en goed afgesteld. alles liep lekker totdat hij gister afsloeg (en bleef afslaan) als hij warm werd. als hij afkoelde deed hij het weer prima.
typisch geval van de condensator vervangen lijkt me. nou ik heb een originele condensator gekocht, het ene draadje aan de cotnactpunten gedaan, het ander verbonden met het draadje van de spoel en die vastgesoldeerd aan het draad waar ze aan vast zaten.
daarna netjes een stukje tape (geen isolatie tape) eroverheen gedaan, maar nu doet hij niks meer!, vonkt niet meer.
alles is bij mijn weten goed aangesloten enzo, maar wat kan het dan zijn? als ik aan de individuele draadjes trok kon ik ze niet lostrekken uit het soldeer, dus het lijkt me dat dat goed is?
miss. ligt het aan hoe de draden door de grondplaat geleid worden? bij mijn weten heb ik het draadje naar de contactpuntjes ook goed vastgedraaid. volgorde is als volgt: eerst een soort lapje, dan het draadje, dan een ringetje, dan het moertje.
wie o wie heeft een idee?
