Pagina 1 van 2
accu aansluiten + electra again
Geplaatst: 04 sep 2008, 22:14
door R&zo
goedenavond jongens/mannen,
mijn accu is nu geladen en ik heb al mijn lampjes vervangen, maar ik heb nog een hand vol draden uit mn linker zijkast hangen.
nu hier de volgende vragen:
1 - hoe sluit ik de claxon aan [in kleurtjes enzo]
2 - heb ik een gelijkrichter (diodebrug) nodig voor de accu
3 - welke draden met welke kleur zijn van de knipperlichten (dan kan ik die aftapen)
4 - waar zit de massa die het contactslot nodig heeft om ''kortsluiting'' te maken
5 - hoe laat ik alle electra draaien op de accu waar maar twee draadjes uitkomen
morgen op school zal ik de tips lezen, alvast bedankt
groet Renzo
Geplaatst: 04 sep 2008, 22:15
door occ1s
Als t goed is is er een FAQ over geschreven
Geplaatst: 04 sep 2008, 22:19
door rise and shine
-2 ja
Geplaatst: 04 sep 2008, 22:20
door R&zo
okay ik zal even kijken maar kon net iig niks vinden
Re: accu aansluiten + electra again
Geplaatst: 04 sep 2008, 22:21
door jerrow
R&zo schreef:goedenavond jongens/mannen,
Roze op roze kabel en bruin op bruine kabel2 - heb ik een gelijkrichter (diodebrug) nodig voor de accu
Ja3 - welke draden met welke kleur zijn van de knipperlichten (dan kan ik die aftapen)
Groen is rechts, donkerbruin is links4 - waar zit de massa die het contactslot nodig heeft om ''kortsluiting'' te maken
zwarte draad aan je koplamp maken, komt ook samen met een zwarte van je neutraallamp5 - hoe laat ik alle electra draaien op de accu waar maar twee draadjes uitkomen
1 is massa en de andere splitst zich op(1 naar gelijkrichter en de andere naar contactlot (rood))
groet Renzo
Of kijk gewoon hierop;
http://www.fs1forum.com/Elektra.html
door rise and shine
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=134
Een beetje eigen zoek werk mag ook wel
3 mensen die binnen 10 minuten antwoord hebben door middel van dingen kopiƫren
Geplaatst: 04 sep 2008, 22:25
door R&zo
wat een overzichtelijke schema's
morgen zal ik er eens naar kijken met een biertje erbij.
Geplaatst: 04 sep 2008, 22:26
door Frederik
1- zie elektrisch schema (claxon :roos naar schakelaar (wordt verbonden met de massa in de schakelaar) en bruin naar de kabelboom (komt van + via contactslot)
2- ja
3- zie elektrisch schema (bruin voor linker pinkers, groen voor rechterpinkers, beide gaan via de pinkerrelais naar + en worden in de pinkers verbonden met de massa)
4- zie elektrisch schema (aan de bout waarmee de koplamp met de koplampoor is verbonden)
5- een originele kabelboom gebruiken, die doet dat voor je (dus zie elektrisch schema)
edit : ik ben precies wat traag :p
Geplaatst: 04 sep 2008, 22:29
door R&zo
ok bedankt allemaal. morgen ga ik er naar kijken en als het beestje dan helemaal af ik ga ik hem hier showen
Geplaatst: 06 sep 2008, 15:50
door R&zo
zit de bruine draad die vanuit de gashandle komt aan de bruine vanuit het contactslot?
Geplaatst: 06 sep 2008, 15:55
door Frederik
er zijn 2 verschillende bruine kabels, een chocolade bruine van de pinkers, en een bruine waar + op staat
als het dezelfde kleur bruin is, kan het
en als het verschillende zijn, past het volgens mij toch niet
Geplaatst: 06 sep 2008, 15:57
door Bob
nee van het gashendel kome de knipperlicht kabels
die moet naar de knipperlicht maak ding ben ff naam kweit clignoteur of zo iets
en als goe is komt ook een donker bruine van achteraf neem aan dat je het over donkerbruin hebt ?? of met ene witte streep op ??
die moete op elkaar
Geplaatst: 06 sep 2008, 16:04
door R&zo
ik heb een bruine vanuit de kabelboom, 1 bruine vanuit de teller, eentje vanuit het contactslot en een vanuit de gashandle...
allemaal dezelfde kleur bruin, zonder streep of + erop
Geplaatst: 06 sep 2008, 16:07
door Bob
die van teller en contactslot die hore bij elkaar en dan die van gashendel is knipperlicht of je moe allekabels ens aansluite?? en die wat overblijft is dan voor die bruine van gashendel maar er moet nog 1 kabel zijn voor de knipperlichte meen ik me te kunne herrinnere die van knipperlicht hebbe een dubbelle stekker dat je 2 plugjes erin kan doen meschien help dat ??
Geplaatst: 06 sep 2008, 16:13
door R&zo
2 plugjes, 1tje voor de voorste knippers en eentje die via de kabelboom naar de achterste knippers gaat?
dan heb ik het denk ik, bedankt!
