Te weinig licht
Geplaatst: 22 sep 2008, 15:42
door Hebro
Heb sinds kort een 2F2 waarvan ik vorige week de bedrading opnieuw heb aangesloten. Alles werkt tot nu toe prima..... totdat ik het voorlicht aansluit. Ik heb een nieuwe accu erin en een nieuwe gelijkrichter. De knipperlichten werken ook prima en ook het achter-remlicht. Als ik dan het voorlicht erbij aansluit gaat alles heel zwak branden en is het net als de accu wordt leeggetrokken, ook als de motor aan is.
Wie kan mij hierbij helpen ??
Geplaatst: 22 sep 2008, 15:44
door Triforce
een minder wattage lampje voor in je koplamp stoppen misschien dat dat helpt
Geplaatst: 22 sep 2008, 15:49
tien tegen één zit je groene of gele draad ergens tegen de massa of de zwarte draad aan te schuren in de koplamp.
kan ook dat je lampfitting schuin zit, en dat de soldeer de kant raakt..
let er ook op dat die zwarte goede massa heeft, en mooi met de behuizing van de koplamp is verbonden.
als die niet is aangesloten, gaat de stroom door je hele balhoofd, en 'sukkelt' dan langsheen de oortjes in je lamp.
dat verstookt dan ook veel stroom natuurlijk, en bovendien kan je zelfs vonken over de lager van het balhoofd, maar dan moet je al
beun de luxe gaan
suck6!
Geplaatst: 22 sep 2008, 19:14
door pee67
Je gaat toch niet vertellen dat je jouw voorlicht kan aanzetten als je motor uit is?
Als je wil kan je deze week wel aan komen ofzo....kunnen we ff nakijken
hoe de elctra zit.....
Geplaatst: 22 sep 2008, 19:29
door Hebro
Nee, dat bedoel ik ook niet. Ik bedoelde dat alles ook zwak brandt als de motor aan is. Ik wil er evt. wel mee langskomen, want ik snap er niets meer van.
Geplaatst: 22 sep 2008, 19:54
door pee67
Is goed hoor, je bent welkom hier
