Elektrische problemen...saai MAAR HEB HULP NODIG!
Geplaatst: 01 okt 2008, 18:47
Nou het zit zo:
Mijn fs1 had kapotte lichtjes toen ik em kocht en die zijn nog steeds kapot. Ze waren kapot doordat de draadjes doorgebrand waren. Ik dus nieuwe lampjes kopen en die erin zetten. Ze deden het prima (achter en voorlicht) Maar toen had ik vol gas gegeven terwijl ik stilstond en toen brandden ze dus door. Is dit omdat je dat niet moet doen? Ik denk dat als je volgas geeft terwijl je rijdt dat ze dan ook doorbranden. Dat is dus het eerste wat ik moet weten.
Als ze normaal niet doorbranden als je in stationair een beetje gas geeft dan is er iets ergers aan de hand. Dan is er iets mis ofzo met de bedrading of de lampjes zijn niet goed of er missen een boel zekeringen. Ik heb een 2RU en ik heb 6v5w achterlichtjes 6v15w voorlichten. Dus weet iemand wat dan het probleem is? Ik heb dinsdag de keuring en dan moet het probleem echt gefixed zijn!
Dank
Dank
