Pagina 1 van 2
Kilometertellerkabel vaagheid
Geplaatst: 30 dec 2008, 13:32
door paull
leden,
ik heb een nieuiwe orginele teller kabel gekocht(niet voor dx). Deze past alleen niet in het gad bij het wiel omdat het uiteinde bij de kabel te lang is. Er zit zo'n soort goudkleurig ringetje om de binnenkabel, kun je die stellen?
Alvast bedankt
Geplaatst: 30 dec 2008, 19:44
door edje
dan heb je hem volgens mij op de kop, steek dat eind een s in de teller, ipv het telleraandrijfmechanisme
Geplaatst: 31 dec 2008, 11:39
door Timonk
edje schreef:dan heb je hem volgens mij op de kop, steek dat eind een s in de teller, ipv het telleraandrijfmechanisme
nee, dat is het niet.. ik heb er ook al naar gekeken maar die binnenkabel lijkt wel iets te lang.
kun je die misschien inkorten? of is dat niet goed voor zo'n kabel..
Geplaatst: 31 dec 2008, 12:03
door jerrow
Ik heb hier ook eens zo'n kabel gehad, denk dat het een kabel was voor de RD ipv FS1...
Ik kan mis zijn hoor....
Geplaatst: 31 dec 2008, 13:19
door Timonk
jerrow schreef:Ik heb hier ook eens zo'n kabel gehad, denk dat het een kabel was voor de RD ipv FS1...
nee dat is het niet.. kijk dit is de kabel (besteld van jmpb):
Kilometerkabel FS1 Origineel
Omschrijving:
Kilometer Tellerkabel.
Yamaha FS1.
Origineel Yamaha.
( Let op, past niet op een DX )
Bedrag: €13.00
Geplaatst: 31 dec 2008, 13:28
door Triforce
de kant met de moerdop moet bij je kilometer teller en de dikke kant moet in je voorem deksel, wel een rubbere o ring in de sleuf doen anders valt hij der zo weer uit.
Geplaatst: 31 dec 2008, 14:52
door fs-ael
^^daar hoort een borg klemmetje in
Geplaatst: 31 dec 2008, 15:15
door Triforce
daar heb ik totnu toe een rubberen O ring omheen gestopt, en werkt maar heb ook geen borg klem daarvoor
Geplaatst: 31 dec 2008, 15:25
door geo
Triforce schreef:daar heb ik totnu toe een rubberen O ring omheen gestopt, en werkt maar heb ook geen borg klem daarvoor
ze horen er allebei in te zitten zowel de o-ring als het klemmetje.
Geplaatst: 31 dec 2008, 16:14
door Triforce
oow, weet ik dat ook weer
Geplaatst: 31 dec 2008, 19:38
door Timonk
maar het probleem is dat het stukje wat in je remdeksel gaat iets te lang is.. de kabel steekt ongeveer 2 cm uit die dikke ring die je in je wiel moet stoppen, terwijl dat gaatje maar ongeveer 1cm diep is.. snappen jullie? of is deze uitleg te wazig..
Geplaatst: 31 dec 2008, 20:24
door Triforce
heb je het geprobeert om hem helemaal erop te doen of past het gewoon niet, ik weet niet als het veel kwaad kan als je er wat vanaf haalt
Geplaatst: 01 jan 2009, 14:44
door Timonk
Triforce schreef:heb je het geprobeert om hem helemaal erop te doen of past het gewoon niet, ik weet niet als het veel kwaad kan als je er wat vanaf haalt
het past gewoon niet nee, hij is echt te lang.. en als je er een stukje afknipt gaat die kabel ravelen, dat heb ik al met een andere kabel geprobeert.. misschien is er een andere oplossing?
Geplaatst: 01 jan 2009, 14:48
door Triforce
hij zou er toch echt in moeten passen, of er zit nog iets in de gaten van de waar de kabels in moeten
Geplaatst: 01 jan 2009, 15:58
door paull
Wij hebben de kabel gewoon goed zitten, maar de binnenkabel wil te ver het gaatje bij de vooremdeksel omdat er zo'n soort goudkleurig ringetje om de binnenkabel zit die eigelijk wat meer naar onderen zou moeten... En dan past het heele gebeuren niet in die deksel door dat die kabel te lang is....
