even jullie hulp graag want ik kom er niet uit heb er dus een nieuwe krukas in gedaan omdat de andere krom was gegaan ook dus nieuwe lagers en keeringen in gestopt en alles er weer netjes onder gebeunt
maar nu wil die dus niet meer lopen?
hij start dus wel
maar dan moet je veel gas bijgeven om hem aan te houden en hij komt totaal niet hoog in toeren meer.
hij lijkt alsof er erg iets verschrikkelijk aanloopt ofzo waardoor die heel zwaar loopt
maar alles loopt gewoon netjes rond.
wat ik ook vreemd vind is als je hem wilt aanlopen dan komen er knallen uit de uitlaat maar ook uit de carb en er komt dus ook lucht uit de carb als die loopt.
iemand een idee?
sorry slecht kwaliteit ik weet:P
Geplaatst: 08 mar 2009, 13:16
door rise and shine
Schijf verkeerd
Geplaatst: 08 mar 2009, 13:19
door rise and shine
Voor een ori schijf, zowel snel al sloom. (dus niet een imi schelle)
heb net even het schijfhuis weer losgehaald, en orignele schijf ingezet.
die goed gezet zoals op de foto's en de merktekens overheen.
maar loopt nog steeds hetzelfde wordt allemachtig heet na 1-2 min lopen
Geplaatst: 08 mar 2009, 15:24
door Niels
Lijkt toch iets wat te strak zit.
Heb je je krukas wel goed genoeg in de lagers getrokken?
Gingen je carters goed dicht of ging dat moeizaam?
Geplaatst: 08 mar 2009, 17:54
door appiefs1
Niels schreef:Lijkt toch iets wat te strak zit. Heb je je krukas wel goed genoeg in de lagers getrokken? Gingen je carters goed dicht of ging dat moeizaam?
lagers zitten er zo ver in dat ze niet verder kunnen.
en de carters gingen zonder problemen dicht.
als je de krukas een slinger geeft loopt het allemaal wel netjes rond
wel iets strakker maar dat komt door de keeringen lijkt mij:P
Geplaatst: 08 mar 2009, 17:58
door pee67
lagers zitten er zo ver in dat ze niet verder kunnen. en de carters gingen zonder problemen dicht. als je de krukas een slinger geeft loopt het allemaal wel netjes rond wel iets strakker maar dat komt door de keeringen lijkt mij:P
Geplaatst: 08 mar 2009, 17:59
door ronny
stomme vraag mischien maar heb je de zuiger er wel goed inzitten met de pijl naar de uitlaat en niet andersom
Geplaatst: 08 mar 2009, 18:01
ook meteen nieuwe cilinder enzo? misischien loopt die zwaar aan, als je aan je vliegwiel draait, met verder alles gemonteerd, hoe doet ie het dan?
Geplaatst: 08 mar 2009, 18:47
door kriscross
Beste appiefs1,
Toch per ongeluk je bij montage,je halve maantje langs de kant van ontsteking niet uitgevalen?Kan gebeuren en met vast trekken van het vliegwiel komt je ontsteking dan mis staan,je krijgt hem dan moeilijk in gang,hij begint te schieten en te knallen en loopt zeer zwaar,geraakt nooit in de toeren
Geplaatst: 08 mar 2009, 18:51
door appiefs1
ronny schreef:stomme vraag mischien maar heb je de zuiger er wel goed inzitten met de pijl naar de uitlaat en niet andersom
ja die zit er goed in:P
@pee67: ja dat hoort toch zo? zit zo'n randje in de carters waar de lager tegenaan zit.
of is dat niet goed?
@mpro09: nee geen nieuwe cilinder. ja als je er aan draait voelt het gewoon normaal aan. geen extra zwaare bewegingen ofzo.
trouwens nadat ik die andere schijf had gemonteerd spuugt die ook geen lucht/benzine meer.
hoort het trouwens zo dat als je de vliegwiel de andere kant op draait dan die dan op een moment vast zit en niet verder kunt draaien?
Geplaatst: 08 mar 2009, 19:25
als je dan wat meer kracht zet gaat de kickstarter naar beneden
Geplaatst: 09 mar 2009, 09:26
door appiefs1
kriscross schreef:Beste appiefs1,
nee heb geen orginele ontsteking
toch bedankt voor het meedenken
