contactpunten willen maar niet opengaan
Geplaatst: 23 jul 2009, 20:07
door bramme
ik heb mijn oude contactpunten vervangen door nieuwe originele. Maar als ik aan het vliegwiel draai openen deze niet. Als ik mijn oude contactpunten er terug in steek gaan de punten wel open. Wat kan het probleem zijn?
Geplaatst: 23 jul 2009, 20:13
door Twowheeler
wel goed afgesteld? vergelijk ze ff met elkaar
Geplaatst: 23 jul 2009, 22:14
door reddevil
controleer even of het nokje er nog aan zit?
die over je vliegwiel glijd?
klink namelijk een beetje raar?!
al wel gesteld?
gewoon schroef je los.. je punten zo ver mogelijk naar beneden doen.. en als die dan niet open gaan zijn het denk ik de verkeerde punten ofzo!
Geplaatst: 23 jul 2009, 23:05
door Roberto.B
ik dacht ook dat ze niet open gingen toen ik voor het eerst me contactpunten ging stellen.
gewoon naar beneden drukken ,het schroefje vast zetten,en aan het vliegwiel draaien ,dan zie je ze wel open gaan als het goed is
Geplaatst: 23 jul 2009, 23:09
door bramme
Ja het nokje zit er nog op
allebei de conctactpunten lijken op elkaar( en het nieuwe contactpuntje komt van JMPB )
ook heb ik ze gesteld, dusja ik begrijp echt niet waarom het niet wil opengaan
Geplaatst: 23 jul 2009, 23:15
door Twowheeler
Verkeertesom
Geplaatst: 23 jul 2009, 23:28
door Triforce
probeer hem wat meer te stellen totdat je punten wel open gaan
Geplaatst: 24 jul 2009, 10:59
door Axel
bramme schreef:Ja het nokje zit er nog op
Punten naar beneden drukken en dan stellen. Als ze nog omhoog staan dan raakt het nokje aan de punten niet het vliegwiel (waardoor ze open gaan). Heb ik ook gehad.
Geplaatst: 24 jul 2009, 16:28
door bramme
ok kzal dat eens vanavond proberen
Geplaatst: 24 jul 2009, 18:07
door bramme
hehe, ja ik had de punten gewoon niet diep genoeg naar beneden gedrukt. bedankt
Geplaatst: 24 jul 2009, 21:59
hoe kan dat dan .
je stelt ze namelijk zo dat ze bij 1,8mm voor bdp open gaan.
dan stel je ze niet op de goede manier
Geplaatst: 24 jul 2009, 22:10
door br3cht
ginofs1 schreef:bramme schreef:Ja het nokje zit er nog op
hoe kan dat dan .
effe een vraag, open gaan of open zijn?
als ik effe nadenk is het 'open gaan' zodat je op het bdp de verbranding hebt
klopt da?
Geplaatst: 24 jul 2009, 23:01
door Twowheeler
br3cht schreef:ginofs1 schreef:bramme schreef:Ja het nokje zit er nog op
hoe kan dat dan .
klopt da?
oui,
bij 1,8 moeten ze open gaan. Geen contact meer , ontlading via bougie, is vonk
