				Verkooppunt 60cc FS1
				Geplaatst: 08 aug 2009, 16:04
				Omdat Falko net een vastloper heeft gehad, zoek ik nu eigenlijk een winkel waar ze 60cc FS1 cilinders verkopen. Weet iemand die? Praktisch alle bekende webshops verkopen alleen 60cc F5B's.
Nu weet ik niet hoe F5B die zijn kwa karakter, maar het moet wel een beetje een vlotte cilinder zijn. Heeft er iemand anders ervaring met die 60cc F5B's? Zoja, hoe hard lopen die en zijn ze een beetje soepel kwa karakter?
				Geplaatst: 08 aug 2009, 19:19
				door 1j5
				Heb ook op 1 van mijn beestjes een imi 60 f5b rijd ongeveer een dike 70
Veel compressie en trekkracht bij lage toeren
				Geplaatst: 08 aug 2009, 23:30
				door drummer
				Klopt, rijd uitstekend hoor!
Ik rijd 70 met 10mm en ori vertanding.
Inderdaad kun je erg laagtoerig optrekken en dat is wel chill.
Wel heb ik ergens bij een bepaald aantal toeren dattie opeens veel hoger gaat klinken en dat alles gaat trillen enzo.. Een soort breuk in de toeren. Weet iemand waar dat door komt?
				Geplaatst: 09 aug 2009, 00:24
				door Roberto.B
				drummer schreef:Klopt, rijd uitstekend hoor!
mijn brommer maakt ook veel herrie hoor
ik rijd 72 met 10mm mikuni en ori vertanding en imi 50cc cilinder en imi uitlaat
				Geplaatst: 09 aug 2009, 00:35
				door drummer
				Ja daar gaat 't ff niet om.
Het gaat over het karakter van een 60cc F5B, en ik zeg dat dat bij mij een beetje vreemd is
Beetje ontopic blijven heh
				Geplaatst: 09 aug 2009, 00:39
				door Roberto.B
				is goed
				Geplaatst: 09 aug 2009, 05:15
				als je die wat opvijlt is dat best een aangename cilinder, je komt in een stukken zwaardere vertanding uit en geeft onderin eigenlijk weinig toe,
zeker op een membraanblok
 met zo'n barrel zou je 130 moeten gaan
				Geplaatst: 09 aug 2009, 10:07
				door koppel
				volgens mij komt het allemaal uit dezelfde fabriek waar dezelfde chinees/koreaan/taiwanees/etc yamaha fs1 cylinders uit klompen gietijzer aan het produceren is.
enige kwalitatieve variatie komt van athena of parmakit.........
mocht je een cylinder hebben liggen die ooit eens goed liep, laat 'm opboren en gebruik een goed merk zuiger, daar heb je meer aan.
				Geplaatst: 09 aug 2009, 15:20
				YamaSam schreef:als je die wat opvijlt is dat best een aangename cilinder, je komt in een stukken zwaardere vertanding uit en geeft onderin eigenlijk weinig toe,
Afwerken was ik zowiezo al van plan
 afijn, we gaan het zien.
				Re: Verkooppunt 60cc FS1
				Geplaatst: 10 aug 2009, 21:13
				Tombo schreef:Omdat Falko net een vastloper heeft gehad, zoek ik nu eigenlijk een winkel waar ze 60cc FS1 cilinders verkopen. Weet iemand die? Praktisch alle bekende webshops verkopen alleen 60cc F5B's.
die van mij ging na de vastloper met rugwind toch nog even 80
  was wel met de uitlaat uitgevijld
