stickers aanbrengen
Geplaatst: 14 okt 2009, 00:24
door phoebeer
hoe kun je het best de tank en de zijkast stickers aanbrengen? ik hoorde met een sopje van water en afwasmiddel??
als de tank en de kappen gemonteerd zijn??
als vast bedankt voor de info
Geplaatst: 14 okt 2009, 07:56
door pee67
Inderdaad de stickers aanbrenge middels een sopje van water en afwasmiddel ja.
Stickers aanbrengen op metalenzijkappen kun je beter doen als deze gemonteerd zijn,
dan zie je ook meteen of ze dan rechtzitten. Op kunsstofzijkappen maakt (denk ik) weinig uit.
Tankstickers heb ik nog maar 3 x gdaan en alle keren bij een 1J5, en die heb ik erop gedaan
terwijl de tank niet gemonteerd was. Om de linkse en rechtse sticker op dezelfde hoogte te krjgen
had ik aan beide kanten van de onderkant van de tank af een plakbandje geplakt....
Geplaatst: 14 okt 2009, 08:21
door robertehendriks
klopt, emmer met water, niet te veel afwasmiddel, drupje volstaat.
b.v. tank met een spons nat maken, papier van de sticker halen, sticker door de emmer met water halen, en plakken maar.
(voordat je de sticker nat maakt wel eerst papier verwijderen, en pas op voor zand korrels)
Je kunt de sticker overal nog heen schuiven, zit die op zijn plaats dan het overtalige water (vanuit het midden) onder de sticker wegwrijven met een vochtige doek.
Ik vind zelf het beste gaan met als tank en kappen eraf zijn gemonteerd.
Eventueel kun je na een week als al het water is verdampt wat blanke lak overheen spuiten dat voorkomt later dat de randen van de sticker los gaan staan.
Geplaatst: 14 okt 2009, 16:57
door FS1SE
legen glasex fles met water en keinbeetje zeep
sproeien dan hoef je nadien niet de kamer te dweilen
Geplaatst: 14 okt 2009, 19:12
Veel water, dus goed nat maken, anders kun je niet goed schuiven.
Zodra water verdampt is hecht je sticker.
Dus buitenwerk, en geeeeeeeeeeeen ZEEP gebruiken, drupje afwasmiddel, zeep is een natuurproduct, vettig en je sticker plakt nooit weer.
Geplaatst: 14 okt 2009, 19:31
door Monkeymadness
en zet je topics eens niet in de offtopic map ofzo... :P
door FS1SE
hier dan het vergeten woordje sop van zeep sop alles waar te of vel voor staat is nooit goed en het water er onderweg vrijven
