koppeling?!?
GoM!cky
- 1000km gereden
koppeling?!?
Ik heb een probleem bij de koppeling van mijn blauwe 5 bak street ...
Verschillende malen al een nieuwe en zelfs goede gebruikte worm veranderd, maar ik krijg hem niet afgesteld totdat hij wil koppelen??
Iemand een idee wat de verschillende oorzaken zouden kunnen zijn?
Om hem te voelen koppelen moet ik de schroef aan de worm zo hard aandraaien dat ik de hevel slechts 1 keer ingeknepen krijg en daarna veert hij niet terug...
Als ik de motor laat draaien (in grote versnelling) en probeer dan te koppelen dan voel ik dat de groep niet bekracht wordt tot mijn spijt.
Micky
Micky
- Aad
Re: koppeling?!?
GoM!cky schreef:Ik heb een probleem bij de koppeling van mijn blauwe 5 bak street ...
Micky
Het kogeltje in je blokje zou kunnen missen, je staafje zou te kort kunnen zijn, of het kogeltje aan de kant van je wormpje zou kunnen missen.
- Higherking
GoM!cky
- 1000km gereden
@Aad: Het kogeltje van de worm zit er zeker altijd goed in (goed ingevet), maar zoals je zegt misschien ontbreekt het kogeltje in mijn blok wel... dat is een kleiner kogeltje als dat van de worm.
Hoe kan ik dit controleren? De lengte dat mijn drukstift uitsteekt even opmeten en vergelijken met andere blok?
Dan 2e vraag: stel dat ik er een extra kogeltje in het blok doe, kan dat dan kwaad enigzins (moest er al 1 inzitten)??
@ Higherking: idd niets zo ellendig als een koppeling die niet werkt!
- Higherking
GoM!cky schreef:@Aad: Het kogeltje van de worm zit er zeker altijd goed in (goed ingevet), maar zoals je zegt misschien ontbreekt het kogeltje in mijn blok wel... dat is een kleiner kogeltje als dat van de worm.
toevallig, ik heb dezelfde oplossingen bedacht, nog extra kogeltje dat ga ik vanavond ook doen, zeg maar meer vlees om het hefeltje af te stellen,
ik zal straks thuis even opmeten hoe ver mijn stift uitsteekt
GoM!cky
- 1000km gereden
Higherking schreef:GoM!cky schreef:@Aad: Het kogeltje van de worm zit er zeker altijd goed in (goed ingevet), maar zoals je zegt misschien ontbreekt het kogeltje in mijn blok wel... dat is een kleiner kogeltje als dat van de worm.
Heheh
Ik zal straks ook eens meten hoever mijn stift nog uitsteekt.
GoM!cky
- 1000km gereden
pee67 schreef:Is het schroefdraad waar je koppelingsworm in gaat in de kap nog wel goed?
Hoi Peter,
Dat heb ik als eerste gecontroleerd
Kan het kwaad om 2 kogeltjes in de blok te steken want ik zou niet weten hoe ik kan zien of er in het blok al een kogeltje zit... met een dunne magneetstaaf??
Ik ben langs de ene kant toch wat ongerust dat ik de rechtercarterhelft eraf ga moeten halen en dan zou ik zonde vinden nu hij zo netjes in elkaar zit ...
- Higherking
- Nico378
- 250km gereden
Higherking schreef:ik hd er een kogeltje bij gedaan, veels te veel druk toen brak het hefeltje af, dus dat is ook niet de oplossing,
ik ga zo maar me carter eraf halen,
even kijken en ik denk dat ik me blokje maar wegbreng!
yampee? of iemand van het forum
Heb je de koppeling uit elkaar gehad ?
Dan kan het zijn dat je een ring vergeten bent
- Higherking
Twowheeler schreef:Of je probeert het zelf?
Of zal dat niet werken, hopelijk ben je dan van al je problemen af
Of je hebt gewoon een druk leven.
ik heb me koppeling nu helemaal uit elkaar gehaald, ik denk dat ik me druk plaat gewoon 'te' vast heb gezet.
moest zoveel moeite doen om ze los te halen, en het begin waar de schroefen in de drukplaat gaan brokkelde helemaal af.
hoeveel NM moeten die schroefen worden aangedraaid?
