Pagina 1 van 3
frame zonder framenummer
Geplaatst: 07 mei 2010, 17:12
door fs50
hallo,
ik heb hier een frame liggen zonder nummer op het balhoofd.
op de plaats waar het framenummer ingeslagen staat is er niets weggeslepen o.i.d.
het betreft een frame voor metalen zijkastjes en met bevestigingsmogelijkheid voor een helmslot.
weet er iemand of er bouwjaren zijn geweest waar het framenummer ergans anders is ingeslagen.
of zijn er frames die enkel een plaatje op het balhoofd bezitten?
David
Geplaatst: 07 mei 2010, 17:39
het is waarschijnlijk een nieuw vervangings frame, waar het framenummer nog ingeslagen moest worden voor een totallosse fs1 :wink:
Geplaatst: 07 mei 2010, 18:05
door Jeti
Je kunt een framenummer laten inslaan door de rdw, kost je 90 euro geloof ik. Officieel moet je dan wel het officiele aankoopbewijs van de producent hebben, maar kan geloof ik ook zonder.
Of zelf creatief zijn met een krom frame met kenteken, zoals mpro al zegt. Of verkopen voor dat doel en er iemand anders blij mee maken.
Geplaatst: 07 mei 2010, 18:43
door Zwepper
ik heb hier ook eens een frame gehad waar alleen een plaatje opzat, kan zijn dat het mischien belgisch of duits is :?:
Geplaatst: 07 mei 2010, 19:28
door fs50
ik heb al een nummer hoor voor als er een nummer in moet, maar deze zou niet kloppen met jaartal van het frame denk ik, vandaar.
dus dat is allemaal het probleem niet
ik had gewoon graag geweten of er fs1's zijn geweest met enkel een plaatje ofzo.
anders zoek ik een plaatje en mep ik daar dat nummer in en anders zal dat in het balhoofdstuk wel gebeuren
David
Geplaatst: 07 mei 2010, 20:10
door Jeti
Die frames zien er toch allemaal hetzelfde uit? Dan maakt het dus niet uit dat het niet helemaal klopt, als niemand het ziet.
Geplaatst: 07 mei 2010, 20:15
door FS1SE
Jeti schreef:Die frames zien er toch allemaal hetzelfde uit? Dan maakt het dus niet uit dat het niet helemaal klopt, als niemand het ziet.
zitten wel degelijk verschillen tussen de frames
Geplaatst: 07 mei 2010, 20:17
door Jeti
Opvallende verschillen?
Geplaatst: 07 mei 2010, 20:21
door rise and shine
Ja
Geplaatst: 08 mei 2010, 00:28
door fs1man
Jazeker zitten er verschillen in.
kijk alleen al naar de gaten voor voor de zijkappen vanaf de 1j5.
dit frame kan een 378 nummer van 74-75 hebben of een 1j5 nummer van 76.
weet niet welke nummers voor belgie telden in die jaren.
Geplaatst: 08 mei 2010, 08:53
door fs50
bedankt joscabrio
dus een 73'er heeft geen bevestiging voor helmslot gehad dan of versta ik het verkeerd?
mvg
David
Geplaatst: 08 mei 2010, 09:03
door FS1SE
maak eens een foto van beijde zijkanten
een 73 heeft wel een helmslot bevesteging er word er alleen geen gemonteert
Geplaatst: 08 mei 2010, 16:27
door fs50
het frame ligt bij m'n ouders dus kan er niet meteen een foto van maken.
maar ik zal het eens proberen te beschrijven.
-links heb je de bevestigingsplaats voor het helmslot, met gaatjes reeds voorzien.
-geen gaten voorzien voor plastic zijkappen
-2 uitstekende "asjes" ik dacht voor zo'n beumerzadel achter te haken
-m8 tapgaten om spatbord te bevestigen
-montagemogelijkheid voor zijcontact
David
Geplaatst: 08 mei 2010, 18:43
door FS1SE
helmslaot zal rechts zijn denk ik zit er boven de rechter zijkap nog een rond gaatje voor een rubber dop
Geplaatst: 09 mei 2010, 08:57
door Jeti
Hmz die gaten vond ik niet vallen onder "opvallen verschillen". Zou me daar niet druk over maken als het beter uitkomt om van een ander model het framenummer over te nemen..
