Wat is dit?
casper83
Wat is dit?
Bericht door casper83 »
Deze brommert komt uit een schuur...
Frame is duidelijk niet fs1, maar blokje?
zit een aparte ingang voor olie op, ben wel benieuwd hoe dit werkt, zonder mengsmering dus?
het lijkt allemaal zelf in elkaar gelast, niet iets om bij de RDW mee aan te komen..
brommert
rd met sherrif voorvork oid
GoM!cky
Bericht door GoM!cky »
Dat is een TY50
Inderdaad, ook wel een Trial :D
casper83
jongens, bedankt voor de reacties, maar wat nu gedaan?
er zit geen sleuteltje bij dus heb ik de draden van het contactslot doorgeknipt, welke draden moeten aan elkaar om contact te maken?
hoe zit het met de aparte olie ingang in de carburateur?
oke, doei , groetjes casper
casper83 schreef:er zit geen sleuteltje bij dus heb ik de draden van het contactslot doorgeknipt, welke draden moeten aan elkaar om contact te maken?
Geen (als het net zo zit als op een fs1)
casper83 schreef:hoe zit het met de aparte olie ingang in de carburateur?
Aansluiting voor je 2takt olie zit op je spruitstuk niet op je carburateur.
