Pagina 1 van 3
vlotter blijft ineens vastzitten
Geplaatst: 11 aug 2010, 20:29
door phoebeer
hoi een probleempje met de vlotter.
Ineens blijft ie hangen,alles geprobeert, schoongemaakt enz, is niet lek.
Lijkt wel of ie groter is geworden als je hem er uit wilt halen gaat dit onzettend stroef,
wie heeft hier een oplossing voor en hoe is dit mogelijk
gr martin
Geplaatst: 11 aug 2010, 20:31
dan moet je de 4 ribbels even goed polijsten in het vlotter bakje
Geplaatst: 11 aug 2010, 20:35
door phoebeer
ginofs1 schreef:dan moet je de 4 ribbels even goed polijsten in het vlotter bakje
4?? zie er maar 2
kan dit met scots bride polijsten??
Geplaatst: 11 aug 2010, 20:41
phoebeer schreef:ginofs1 schreef:dan moet je de 4 ribbels even goed polijsten in het vlotter bakje
4?? zie er maar 2
moet je even goed kijken dan zie je er nog 2 op de uiteinden van de ronding.
het mooiste is met de dremel met vilt rondje en polijst pasta
Geplaatst: 11 aug 2010, 20:49
door phoebeer
ginofs1 schreef:phoebeer schreef:ginofs1 schreef:dan moet je de 4 ribbels even goed polijsten in het vlotter bakje
4?? zie er maar 2
dat heb ik niet
ga het proberen met scotts bride
bedankt voor de tip
Geplaatst: 11 aug 2010, 21:47
door phoebeer
phoebeer schreef:ginofs1 schreef:phoebeer schreef:ginofs1 schreef:dan moet je de 4 ribbels even goed polijsten in het vlotter bakje
4?? zie er maar 2
dat heb ik niet
bedankt voor de tip
geprobeerd eerst bbleef ie hangen onder in de vlotterbakje
en nu geeft ie geen benzine naar de cilinder
??????? snap het eff niet ps is en plastice vlotter
Geplaatst: 11 aug 2010, 21:48
door Aad
phoebeer schreef:phoebeer schreef:ginofs1 schreef:phoebeer schreef:ginofs1 schreef:dan moet je de 4 ribbels even goed polijsten in het vlotter bakje
4?? zie er maar 2
dat heb ik niet
bedankt voor de tip
Het onderin hangen kan ook over zijn als er een laagje benzine in zit hé
Als ie blijft haken terwijl de carb gemonteerd is kun je 't soms verhelpen door er een tik met 't handvat van een schroevendraaier tegen te geven.
Geplaatst: 11 aug 2010, 21:51
door phoebeer
Aad schreef:phoebeer schreef:phoebeer schreef:ginofs1 schreef:phoebeer schreef:ginofs1 schreef:dan moet je de 4 ribbels even goed polijsten in het vlotter bakje
4?? zie er maar 2
dat heb ik niet
bedankt voor de tip
is niet lek de vlotter tikken heb ik ook geprobeerd maar komt geen bezine in de cilinder????
Geplaatst: 11 aug 2010, 22:35
Heb je soms een lange vlotternaald?
Geplaatst: 11 aug 2010, 22:41
door phoebeer
marco schreef:Heb je soms een lange vlotternaald?
yep maar de vlotter zit er volgens mij niet lekker in de vlotterkamer lijkt net of dat plastic groter is geworden??
Geplaatst: 11 aug 2010, 22:43
Dus je hebt een lange vlotternaald met een kunstof vlotter?
Als dat zo is komt je benzine niveau niet hoog genoeg.
Dat de vlotter uitzet lijkt me echt onwaarschijnlijk.
Zit de vlotter wel goed om erin?
Geplaatst: 11 aug 2010, 22:45
door phoebeer
yep zit goed bleef steken heb gepolijst zit dus nu losser
brommer heeft altijd gedaan
Geplaatst: 11 aug 2010, 22:59
Is het wel een mikuni carb?
Geplaatst: 11 aug 2010, 23:08
door phoebeer
marco schreef:Is het wel een mikuni carb?
yep orgineel
Geplaatst: 13 aug 2010, 18:35
door phoebeer
Andere vlotter er in gedaan nu krijgt ie te veel benzine. Hij verzuipt
Als ik op de vlotter kijk aan de onderkant staat er bij de ene29 en. Bij de andere 5o op
Zit hier een verschil in dan
