Koplampoor en binnenpoot voorvork
Geplaatst: 12 sep 2010, 17:54
door Sjonnies
Klopt dit nu wel? De koplampoor gaat niet verder om de binnenpoot vd voorvork.
Ik heb de koplamporen gepoedercoat, misschien is het gat nu te klein geworden?
Ik vraag het eerst hier maar even na, voordat ik de coating eraf schuur.
Zie foto's:
Bedankt
Geplaatst: 12 sep 2010, 18:12
door pee67
Zo zit die goed hoor
Geplaatst: 12 sep 2010, 18:30
door Sjonnies
pee67 schreef:Zo zit die goed hoor
Ik twijfel daar toch aan, want de koplamporen sluiten niet aan op de onderkant.
Misschien is het slecht te zien op de onderste foto, maar ze sluiten niet aan.
Geplaatst: 12 sep 2010, 18:34
door pee67
Je moet even de bouten van het kroonstuk losdraaien,
dan schuift deze iets naar boven tot onder de koplamporen
Geplaatst: 12 sep 2010, 18:45
door Sjonnies
pee67 schreef:Je moet even de bouten van het kroonstuk losdraaien,
Ok, ik ga het proberen.
Wat er nu nog uit steekt qua binnenpoot, gaat dat restant compleet door de kroonplaat?
Want dat past nl ook niet.
Geplaatst: 12 sep 2010, 21:29
Ja, dat smallere deel steekt in de kroonplaat. Ik zet de vork ook altijd zo in elkaar, dan het balhoofd monteren op de 10mm bout na, kroonplaat op de poten, bouten van het T-stuk los en even duwen zodat de kroonplaat ook over de balhoofdmoer valt, oren goed in de onderste schijven laten vallen en dan de bout erin. Bouten T-stuk niet vergeten en klaar.
Geplaatst: 18 sep 2010, 18:49
door Sjonnies
Ik heb de hele week geen tijd gehad, en ben vandaag weer verder gegaan.
Ik weet nog steeds niet of het nu klopt met die binnenpoten en de kroonplaat.
Moeten de poten nu helemaal door de kroonplaat of niet?
Zoals ik al eerder zei, heb ik de kroonplaat ook gepoedercoat. Misschien is het gat nu te klein geworden.
Zie foto's:
John
Geplaatst: 18 sep 2010, 19:14
door GoM!cky
uw binnenpoten moeten hoger komen te liggen, tot aan die rand die je ziet op onderste foto.
Komt doordat je gepoederlakt hebt, is niet erg, kan je voorzichtig met dremel oplossen.
Geplaatst: 18 sep 2010, 19:37
door Sjonnies
GoM!cky schreef:uw binnenpoten moeten hoger komen te liggen, tot aan die rand die je ziet op onderste foto.
Thx, ik had al zo'n vermoeden, maar ik denk ik vraag het toch voordat ik met de dremel aan de gang ga.
Ik ga morgen dremelen :P
Geplaatst: 18 sep 2010, 20:10
door GoM!cky
Graag gedaan! Wees voorzichtig hè :D
Geplaatst: 18 sep 2010, 20:25
door HotWheels
:idea: Je kan dat ook met een stukje pvc buis doen (die net een maatje kleiner is van diameter) met daarrond een stukje schuurpapier gedraaid.
Hiermee kan je iets preciezer werken dan met een dremel en kan je ook niet uitschuiven/krassen op de zichtbare gelakte delen.
Succes !
Geplaatst: 19 sep 2010, 07:52
door Sjonnies
Succes !
Goede tip. Ik ga het proberen.
