Pagina 1 van 2
Dikte elektradraden
Geplaatst: 16 jan 2011, 11:52
door Laars
Vraagje,
Wat is het aantal mm2 van de gebruikte elektradraad op onze FS1?
En wat bestel je daarvoor een soort van die connectors (hoe omschrijf je die)?
Elektra is niet mijn ding :roll:
Geplaatst: 16 jan 2011, 11:55
door Twowheeler
ga je je eigen draadboon bouwen?
ik gebruik voor "normale" verbindingen gewoon schuifstekkertjes en van die mannetje vrouwtje dingen (soort schuif stekkers maar dan anders, vooral beter af te dichten)
Geplaatst: 16 jan 2011, 12:04
door Laars
Twowheeler schreef:ga je je eigen draadboon bouwen?
Nee, mijn draadboom blijf ik wel gebruiken, alleen zijn er enkele dingen weggeknipt en moet ik bv voor de knippers nieuwe draden maken en aansluiten op bestaande stekkers. Vandaar mijn vraag.
Geplaatst: 16 jan 2011, 12:18
Het zijn japanse maten, bij brommer- of motorzaken en sommige electronica zaken hebben ze de juiste stekkers met isolatie, alleen heb je ook een krimptang van een euro of 40 nodig. De huis- tuin- en keukenverbindingen die je bij de Brezan haalt, zijn eigenlijk te dik en zijn ook niet supergoed vast te krijgen. Geen diee wat de ori dikte is, zou je zelf even de schuifmaat op de kern moeten zetten. Ik denk 1-1,5mm ongeveer, eigenlijk net zo dik als het ouderwetse type 220 draad.. Voor draad pak ik wat ik toevallig heb rondslingeren, soms gaat een stuk autobedrading ook goed, zitten lekker veel kleuren in, ook al is die soms wat dunner dan van je FS1. Ik heb ook wel eens draad uit een oude wasmachine gepakt.
Geplaatst: 16 jan 2011, 12:27
door Twowheeler
ik gebruik ook bedrading voor auto's als ik iets extra's moet aansluiten, m'n draadboom zelf volgt wel gewoon de kleuren ;).
zo'n tang is wel super handig, kan je mooi mee strippen en alle contacten dicht knijpen
Geplaatst: 16 jan 2011, 12:28
Ik kan met die van mij alleen knijpen. Tangen die ook kunnen strippen zijn volgens mij de cheapie voor de verkeerde stekkers.
Geplaatst: 16 jan 2011, 12:31
door Twowheeler
nou cheapy was hij niet hoor :shock:
is van gedore dacht ik, mijn pa koopt ze via z'n werk (wegenwacht) dus kwaliteit ligt het niet aan :wink:
Geplaatst: 16 jan 2011, 12:46
door Laars
Ik denk dat ik kabel van 1mm2 bestel en daar waar er verbindingen moeten komen deze gewoon in nieuw uitvoer (evt oude stekker eraf)
Thnxz mannen , dit gaat wel lukken. :wink:
Mag een slotje op.
Ok, niets gezegd.
Ik heb er zoeen:
Deze moet je niet hebben:
Geplaatst: 16 jan 2011, 13:10
Die onderste heb ik :baas:
Geplaatst: 16 jan 2011, 13:12
door the_destroyers
marco schreef:Die onderste heb ik :baas:
ik ook :roll:
:lol::lol:
Geplaatst: 16 jan 2011, 13:15
door pee67
Ik heb de bovenste
Geplaatst: 16 jan 2011, 14:01
ik heb de onderste, maar die werkt voor geen meter
Geplaatst: 16 jan 2011, 14:02
mpro09 schreef:ik heb de onderste, maar die werkt voor geen meter
Het is geen marrokaan.
Geplaatst: 16 jan 2011, 14:04
het begint er wel op te lijken
