slippende koppling rd 50 m
Geplaatst: 14 mar 2011, 12:27
door rd50m
blok is gereviseerd maar nu last van een slippende koppeling afstelling uitgevoerd volgens handboek maar geen verbetering.
wat kan hiervan de oorzaak zijn.
dit blok is door een derde gereviseerd weet dus niet precies wat er mee uitgevoerd is?
hij loopt wel netjes rond en start gelijk
dat is alvast een plus.
maar ja die koppeling wie heeft er een advies.
groeten Fred
Geplaatst: 14 mar 2011, 13:03
door scirocco
wat voor olie is er in gegaan
Geplaatst: 14 mar 2011, 13:57
door rd50m
10w40 maar uit frustratie blok geopend zitten de koppelings platen niet recht tegenover
Elkaar gemonteerd mogelijk is dit het probleem 1plaat zat in de ronding gemonteerd even testen
Geplaatst: 14 mar 2011, 15:11
door scirocco
rd50m schreef:10w40 maar uit frustratie blok geopend zitten de koppelings platen niet recht tegenover
mooi dat je het mischien hebt opgelost maar je olie was wel voor natte koppeling ??
Geplaatst: 14 mar 2011, 16:36
door Jeti
heb je een rdm koppeling met 3 platen erin, of voor een dt met 2 platen?
Geplaatst: 14 mar 2011, 16:37
door Yamaha rd50m
Jeti schreef:heb je een rdm koppeling met 3 platen erin, of voor een dt met 2 platen?
rd50m bestaat ook met 2 plaats
Geplaatst: 14 mar 2011, 17:00
En DT met 3 platen.
De latere RD- en DTMX-en hadden 3-plaatkoppelingen. Ik denk ongeveer gelijk met de grote voorwielen (DT50MX), 5-bakken en stepjes ipv trappers, ongeveer.
Geplaatst: 14 mar 2011, 20:14
door rd50m
het is een 2 plaats koppeling.
maar de boel zit weet in mekaar en ja hoor hij slip niet meer
Geplaatst: 14 mar 2011, 22:46
Goedzo Knul!
