Pagina 1 van 2
FS1 2RU Motor tikt...
Geplaatst: 22 mar 2011, 14:52
door MarcoFs1
Hallo,
Zodra ik langzaam gas geef voel ik een zoort getik in het motorblok.
Heb onlangs zonder olie gereden omdat de olietank niet werkte..
ben er hopelijk op tijd achter gekomen, of zou het al te laat zijn?
Zou een nieuwe zuiger/zuigerveren helpen?
Het is een 60cc AJH
Gr Marco
Geplaatst: 22 mar 2011, 15:13
Grote kans dat je big-end en je krukaslagers in de poeier zijn gelopen. Heb je je cilinderkop er al af gehad
Geplaatst: 22 mar 2011, 15:38
door nieknatuurlijk
zit je blok goed vast?
ik had een keer dat mn blokbouten niet goed vast zaten, ook handig om te checken :wink:
Geplaatst: 22 mar 2011, 15:49
door MarcoFs1
Hallo,
Heb me cillinder er al afgehad.
Zuiger was op de kop helemaal aangebakke zwart.
Blok zat volgensmij goed vast.
Gr Marco
Geplaatst: 22 mar 2011, 21:33
als je zonder olie rijd, dan loopt je zuiger vast voor dat de krukas stuk kan gaan
Geplaatst: 22 mar 2011, 22:06
door MarcoFs1
Maar het zouden dus niet de krukaslagers kunne zijn?
Geplaatst: 22 mar 2011, 22:08
Kun je het vliegwiel op en neer bewegen?
Geplaatst: 22 mar 2011, 22:42
door Twowheeler
Hoe lang is een tijdje?
Is het geluid bij rijden of gewoon als het blok draait?
Geplaatst: 22 mar 2011, 22:45
Je hele topend is waarschijnlijk naar z'n mallemoer als je zonder olie rijdt, dus ook je big- en small end. Check alles. Ga niet zomaar wat nieuwe delen erin gooien, maar weet wat de staat van je spullen is.
Geplaatst: 22 mar 2011, 23:01
door MarcoFs1
Motor loopt goed stationair, zit geen speling op de krukas. geluid klinkt hetzelfde als altijd. zuiger heeft niet vastgezeten. zitten wel flinke krassen op de zuiger.
Geplaatst: 23 mar 2011, 10:06
door nieknatuurlijk
foto's werken verhelderend :wink:
Geplaatst: 23 mar 2011, 10:21
Bij twijfel, vervangen. Een stel krukaslagers kost de kop ook niet. Dan weet je meteen hoe je krukas er aan toe is
Geplaatst: 05 apr 2011, 16:53
door MarcoFs1
heb de cillinder laten poetsen, met origneel nieuw zuigertje erbij.
Alles er weer opgezet , en nu hoor ik een ander getik.
Klinkt niet echt lekker :(
Als het de bigend is, wil ik ook meteen mijn lagers en keerringen vervangen. Welke zijn het beste? en wat moet er nogmeer vervangen worden voor als hij toch open is. dan doe ik het liefst alles. zodat het goed is.
Geplaatst: 05 apr 2011, 16:55
Beter kun je met het complete blok bij Gino langs brengen.
Geplaatst: 05 apr 2011, 17:12
door MarcoFs1
Ben laatst bij Gino geweest, hij zei dat ik volgende week een keertje kan langskomen, hoop dat we dr dan uitkomen.
Dacht eerst dat me zuiger tegen me kop aankwam, maar lijkt toch niet het geval te wezen.
