Pagina 1 van 2
Kickstarter werkt niet meer
Geplaatst: 07 apr 2011, 09:12
door robke722
Hallo forum , ik heb een yamaha fs1 3E9 , na veel restauratie werk en al vele kilometers ( 3000 km) werkt m'n kickstarter niet meer, hij ratelt er als het ware overheen
als ik de brommer aan duw dan start hij wel , dus compressie genoeg
ik zou willen vragen of er iemand is die hiermee ervaring heeft hoe je dit het beste kunt oplossen
groeten
Geplaatst: 07 apr 2011, 09:19
door Camiel
Vriend van me heeft hetzelfde, hij loopt m nu gewoon altijd aan :P
Of je tandjes van je kickstarter zijn versleten, of je tandjes van je kickstarteras zijn versleten ;) Even checken welke en dan wat kapot is vervangen/repareren ;)
Geplaatst: 07 apr 2011, 17:32
door robke722
Het weekend ga ik kijken wat er versleten is, ik neem aan dat het binnen in zit, want de kickstarter zit met loctite op de as dus daar zal het niet aanliggen
bedankt
Geplaatst: 07 apr 2011, 19:02
Waarom zit die met locktite op de as? Dat is helemaal niet nodig, want er zitten splines op de as en in de kickstarter.
Geplaatst: 07 apr 2011, 20:01
Zal wel een gare kickstarteras zijn.
Geplaatst: 09 apr 2011, 21:03
door robke722
Ja , de kickstarteras is wat gaar dat klopt, inmiddels ben ik erachter wat het probleem was, het tandwiel waar de kickstarter as ingedraait wordt, daar hoort een borgveer op , die was er op een of andere manier afgeschoten met alle gevolge van dien, er lag ook wat slijpsel in de carterhelft.
Geplaatst: 09 apr 2011, 21:16
close call dus! zo'n loszwervende delen kunnen behoorlijk wat schade aanrichten 8)
best helemaal openzwieren om zeker te zijn dat het clipje niet nog ergens zit..
tenzij je alle stukjes vindt natuurlijk, maar es spoelen en nieuwe olie lijkt een minimum?
Geplaatst: 09 apr 2011, 21:44
door robke722
Ik kwam erachter omdat ik de koppelingsplaten ging vernieuwen , dus moest er toch de olie af, nu nieuwe erop dus moet het weer goed zijn, ik heb nog een ander probleem misschien dat jullie daar een oplossing voor hebben, laatst hield m'n brommer er mee op, hij begon te stotteren en sloeg toen af, ik nam aan dat het de onsteking was.
ik heb de condensator, ontstekingsspoel en bobine vervangen geen contactpunten die waren nog goed. toen heeft ie gewoon gelopen, niks aan de hand 1x stampen en lopen enige was dat er misschien wat grote vonken op de contactpunten waren, maar daar ging ie niet minder door lopen
, vanmiddag na dat ik de koppelingsplaten had vervangen en heel het blok weer in elkaar geschroefd had, wilde ik hem weer starten, geen vonk meer
punten gesteld, andere bougie geprobeerd maar geen vonk heeft er iemand een idee wat dit kan zijn?
Geplaatst: 09 apr 2011, 22:04
door pee67
en nog wel een vonk tussen de punten?
Geplaatst: 10 apr 2011, 10:53
door robke722
ja af en toe , zit er nog een vonk tussen de contactpunten maar niet bij de bougie
Geplaatst: 10 apr 2011, 11:36
door Laars
Orri condensator doet wonderen
Geplaatst: 13 apr 2011, 15:25
door robke722
Ik heb gevonden wat het probleem was, de nieuwe bobine die ik had gekocht, bleek kapot te zijn. ik had deze even verwisseld voor de oude en ik had weer een vonk , liep in een keer weer.
Geplaatst: 13 apr 2011, 17:00
Irritante imi bobine. Uit wat voor doosje kwam deze?
Geplaatst: 13 apr 2011, 17:12
Met een motor rijder er op? :lol:
Geplaatst: 13 apr 2011, 17:57
Gino je moet toch nog een keer aan mij laten zien wat daar nou zo slecht aan is.
