Pagina 1 van 6
				Laars zit in de problemen.
				Geplaatst: 14 apr 2011, 20:25
				Laars schreef:Wordt een beetje moedeloos van dat ding.
Haal denk ik de meeting ook niet.
Heb die verbeunde Z1 eraf gegooid.
Zag in het carter sporen van benzine met vette smering.
Uitlaatpoort zat rondom in de smurrie.
Net alsof er te veel olie bij de benzine zat.
Mijn zuiger rammelde ook als een gek. Waarschijnlijk gelekt langs de zuigerveren.
Vandaar die rare sproeiermaat?? Onfdanks dat toch een bruine bougie. waarschijnlijk van de hoge toeren in de PB.
Nu een orri F5B erop met mooi passende zuiger.
Starten, lopen, geen probleem. Trekt lekker door in zijn 4 naar 60-65 met 12/39 vertanding.
Met 150 Mikuni kort? Ietwat witte bougie.
Luchtschroef stond 2,5 slagen uit .
Luchtschroef een halve slag ingedraaid. Ploffen en gek doen.
Weer uitgedraaid. nooit meer goed te krijgen.
Smurrie, zwarte bougie voorbips!!!
Krijg hem dus niet meer lekker draaiend.
Help aub.
BTW: Heb jij misschien een stationair sproeier (zo'n lange op de carb (oud type)) en een choke tonnetje wat in de carb zit (koper) voor een handchoke te koop?
ik zet dit even op het forum.
ik denk dat hij je carter leeg zuigt via de kruk keerring of via het carter pasvlak.
wacht even af wat henkjan  zegt.
rookt hij stevig ? olie peil nog oke?
gr gino
				Geplaatst: 14 apr 2011, 20:29
				Handchoke heb ik niet.
Heb je nog een andere carburator om te proberen?
wat voor ontsteking heb je er op en welke bougie.
2,5 slag kan niet goed zijn
				Geplaatst: 14 apr 2011, 20:34
				door Laars
				ginofs1 schreef:Handchoke heb ik niet.
Orri ontsteking 1,8 BDP  B8
				Geplaatst: 14 apr 2011, 20:41
				een f5b vraagt om een b7.
mix je zelf of met de pomp
				Geplaatst: 14 apr 2011, 20:45
				Check idd de motorblokolie, hou het niveau eens bij. Mss dat er ee krukaskeering lek is
				Geplaatst: 14 apr 2011, 20:53
				door Laars
				.Oliepeil is goed. hij rookt niet
				Geplaatst: 14 apr 2011, 20:56
				door Laars
				ginofs1 schreef:een f5b vraagt om een b7.
Mix zelf 1:40
				Geplaatst: 14 apr 2011, 20:57
				Laars schreef:ginofs1 schreef:een f5b vraagt om een b7.
Mix zelf 1:40
moet goed zijn
heb je nog een andere carb
				Geplaatst: 14 apr 2011, 21:01
				Wat voor een inlaat heb je
				Geplaatst: 14 apr 2011, 21:06
				door Laars
				Ik heb nog die van de 69er.
Zal die r morgen opbeunen.
Welke sproeier zal ik zetten?
Heb merendeel lange
				Geplaatst: 14 apr 2011, 21:07
				door FS1SE
				als het een schijfblok is  en de kering van het schijfhuis scheef zit slijt hij een gat in de schijf heb het een keer gehad dat hij het hele hart er uit sleet kering te dicht bij de schijf
				Geplaatst: 14 apr 2011, 21:08
				door Laars
				Tombo schreef:Wat voor een inlaat heb je
Membraam
				en als je zonder carbkapje rijd?
				Geplaatst: 14 apr 2011, 21:09
				F5b met 16mm en snelle pijp zal rond de 80 of 90 lang zitten.
Ik weet niet of je roterende inlaat hebt, maar mss lekt die rubber ring, of de keering daar wel.
				Geplaatst: 14 apr 2011, 21:10
				door FS1SE
				Laars schreef:Tombo schreef:Wat voor een inlaat heb je
Membraam
dan sluit het membraam niet af
