Claxoneren?
Geplaatst: 09 mei 2011, 17:34
door Swizzer
Er blijkt een claxon op mijn 2RU te zitten. :D
Niet aangesloten, dus ik kan niet toeteren.
Op het stuur, bij de handvatten zie ik ook geen knopje zitten.
Hoe ga ik hier te werk? Waar haal ik eigenlijk stroom vandaan en hoe claxonneer ik straks? Een apart knopje kopen o.i.d.?
Geplaatst: 09 mei 2011, 17:35
door Twowheeler
zit er geen knopje in je linkerhandvat?
dat was iets leuks om werkend te maken tijdens de meeting ;)
of een armatuur halen waar een knopje opzit
Geplaatst: 09 mei 2011, 17:38
een toeter heeft een permanente + 6v (bruine draad)
en krijgt een - van dat knopje.
test eerst of er wanneer de motor draait er op één van de poten stroom komt, dan kan je met een draadje van de massa op het andere been al toeteren (áls hij werkt)
Geplaatst: 09 mei 2011, 17:54
Zelf een gaatje boren in de schakelaar op je stuur en een knopje erin maken.
Geplaatst: 09 mei 2011, 19:38
door Swizzer
Twowheeler schreef:zit er geen knopje in je linkerhandvat?
Nee, enkel de schakelaar voor dim en groot licht.
Rechts ook niets overigens.
Een gat boren en dan een schakelaar maken?
Hoe ziet dat er uit? Foto?
Of andere opties nog?
Geplaatst: 09 mei 2011, 19:55
Een compleet armatuur zoeken, die kosten vaak (2e hands) niet zo heel veel. Ik heb er geen meer liggen, anders had je hem wel kunnen ophalen
Geplaatst: 09 mei 2011, 22:28
Swizzer schreef:Een gat boren en dan een schakelaar maken?
Gewoon een klein drukschakelaartje uit een electrozaak.
Is heel simpel te maken of je zoekt een compleet armatuur met schakelaar.
Geplaatst: 09 mei 2011, 22:33
door Triforce
Er zit op een 2RU ook standaard een fietsbel op, vandaar dat er geen knopje is voor de claxon
Geplaatst: 10 mei 2011, 12:22
door nieknatuurlijk
mond open en meeschreeuwen met je muziek (als je een beetje goede muziek luistert teminste...)
Geplaatst: 10 mei 2011, 13:05
Je hebt alleen een onderkantje van je armatuur nodig met een toeterknopje. Er past ook het binnewerkje van bijvoorbeeld een kapot armatuur in, alleen het gat is niet geboord. daarom gooi ik nooit wat weg. als niemand je kan helpen, heb ik hier een knopje in een verbeunde imi onderkant.
Geplaatst: 13 mei 2011, 14:17
door Swizzer
NIX schreef: als niemand je kan helpen, heb ik hier een knopje in een verbeunde imi onderkant.
En dat past dan op mijn linkerhandel/armatuur? :D
Geplaatst: 13 mei 2011, 23:28
Ja, of je zet het binnenwerkje over. De draad is afgeknipt, dus daar moet je even wat aan solderen. Of moet ik dat doen?
Geplaatst: 14 mei 2011, 09:34
door Swizzer
NIX schreef:Ja, of je zet het binnenwerkje over. De draad is afgeknipt, dus daar moet je even wat aan solderen. Of moet ik dat doen?
Binnen of buitenkant, maakt mij in principe niet uit, als ik maar kan toeteren :)
Solderen heb ik 15 jaar geleden voor't laatst gedaan en heb er niets voor in huis. Je moet niet uiteraard, maar als jij het spul er voor hebt :D
Laat maar weten hoe we het afhandelen...
Gaaf hoor zo'n forum
