Welke sproeier?
- hans.m
Welke sproeier?
Hallo,
Ik zou mijn 16mm mikuni carbu willen vervangen door een 10mm mikuni carburator om mijn fs1 wat langzamer te laten lopen.
Ik rij met een fs1 2ru (originele cilinder en blok, bougie ngkb7hs, snelle uitlaat en originele ontsteking.) Tussen welke sproeiermaten moet ik zoeken voor deze setup? Misschien is deze vraag voor vele van jullie vrij simpel maar ik ken er nog niet zo veel van, ben nog nieuw op dit forum en heb mijn fs1 nog maar een weekje..
mvg
Hans
mvg
Hans
Iedere brommer reageert op zijn manier op de sproeier, kijk het forum maar eens na.
Ik zou beginnen om een setje sproeiers aan te schaffen en daarmee te gaan proberen.
Ik zou starten met een 110 kort .
Ga rijden en check je bougie
Nat en zwart = te grote sproeier
Wit = te kleine sproeier (warmloper gevaar)
Koffiebruin = ok
Waarom langzamer laten lopen, je kan ook minder gas geven
Koffiebruin = ok
Stevie
Stevie
hans.m schreef:Nee mijn 16mm verkoop ik niet, die houd ik graag bij. De 10mm zal ik gebruiken om naar school te rijden.
Met die 16mm rijd ik met de huidige setup 75(te snel voor op de rollen dus..)
met een 10 mm zal hij geen 25km langzamer gaan, sterker nog hij gaat bijn2 net zo snel.
- hans.m
Als ik de carburator heb en als hij erop zit zal ik laten weten hoe snel hij gaat:)
En ik zal ook eens wat foto's posten bij 'mijn fs1.'
Na de examens (23 juni) ga ik men brommer rijklaar maken voor naar men vakantiewerk te rijden in de zomer.
En na het vakantiewerk start van het project-> brommer restaureren.
mvg
Hans
mvg
Hans
- fs1_1j6
- 250km gereden
hans.m schreef:Als ik de carburator heb en als hij erop zit zal ik laten weten hoe snel hij gaat:)
En na het vakantiewerk start van het project-> brommer restaureren.![]()
hola, er zijn restauratieplannen ofwa?
- fs1_1j6
- 250km gereden
