Pagina 1 van 2
				Toerenteller op FS1????
				Geplaatst: 01 aug 2011, 09:37
				door gerritpost94
				Goeiedag, ik wil heel graag weten of het mogelijk is een toerenteller op een 2RU te plaatsen, en dat deze natuurlijk ook functioneel is. Is er een mogelijkheid waarmee dit mogelijk is??
				Geplaatst: 01 aug 2011, 10:44
				door rob-w-c
				Ja is makkelijk aan te sluiten moet alleen even kijken hoe die op mijn 2ru zit dat hoor je zo wel
				Geplaatst: 01 aug 2011, 10:59
				door rob-w-c
				Mijn 2 ru toerenteller aansluiting.
donkerbruin t.t. naar licht bruine draad contact slot.
wit t.t. naar witte draad contact slot is groen blokje met meerdere draden.
2 stuks oranje is massa draad
blauw t.t. naar blauwe draad met wit streepje van uit de dikke kabel bundel in je koplamp LET OP dit geld voor een nieuwe imitatie toerenteller.
Bij goed aangesloten zal bij contact aanzetten de toerenteller even helemaal uitslaan en dan naar 0 gaan.  SUCCES.
				Geplaatst: 01 aug 2011, 23:08
				door rob-w-c
				GEEN DANK GRAAG GEDAAN
				Geplaatst: 01 aug 2011, 23:42
				door gerritpost94
				Mijn excuses, hartstikke bedankt voor uw antwoord het helpt me echt verder
				Geplaatst: 02 aug 2011, 01:34
				als je n volhouder bent, kan je ook altijd voor de volledige zelfbouw gaan hé
in componententen kost je dat geen €50..
súperfancy, maar er kruipt een héle hoop tijd in! vraag mr aan Gino
				Geplaatst: 02 aug 2011, 12:37
				door Arnoute
				bestaan er eigenlijk analoge toerentellers?
				Geplaatst: 02 aug 2011, 12:53
				door koppel
				een klok met een wijzer, hoe analoog wil je het hebben ?
				Geplaatst: 02 aug 2011, 13:19
				door Arnoute
				wel dat bedoel ik.... het zijn toch digitale die de rond doen of ben ik hier aant missen?
				Geplaatst: 02 aug 2011, 14:12
				door Jens36
				Die digitale dingen die jou hier zijn opgevallen zijn temperatuurmeters denks ik
Maar Rob heeft zowel toerenteller als temepratuurmeter analoog
				Geplaatst: 02 aug 2011, 14:15
				door Arnoute
				ahja oke, excusez-moi
				Geplaatst: 02 aug 2011, 14:16
				door Jens36
				Pas de problème
				Geplaatst: 02 aug 2011, 22:31
				door gerritpost94
				Dus een degelijke teller als deze
http://www.fs1shop.nl/toeren-teller-p-411.html zou zo gemonteerd en functioneel zijn???
				Geplaatst: 03 aug 2011, 16:13
				YamaSam schreef:als je n volhouder bent, kan je ook altijd voor de volledige zelfbouw gaan hé
inderdaad er gaat een hoop tijd in zitten.
maar het komt goed.
				Geplaatst: 16 aug 2011, 15:32
Ja. Alleen zijn die dingen niet altijd even nauwkeurig.
