				midden bok
				Geplaatst: 01 dec 2011, 23:20
				door 2RU_racer
				[font=Arial Black]hallo[/font]
ik ben mijn fs1 aan het spuiten maar ik krijg de bok niet los van het frame lijkt wel of hij vast zit aan de as die er door heen loopt.
heb er al met de hamer op lopen ramen maar krijg hem niet los?
iemand suggesties?
groeten michael
				Geplaatst: 02 dec 2011, 00:07
				door koppel
				flink inspuiten met wd40
heetstoken kan je ook proberen
				Geplaatst: 02 dec 2011, 06:00
				door pee67
				heb je het borgclipje al verwijderd?
				Geplaatst: 02 dec 2011, 09:50
				door Niekolaas
				Idem hier!!
Bij mij zit er een extra plaatje opgelast, geen idee waarom. Maar hij is niet meer los te krijgen.
				Geplaatst: 02 dec 2011, 10:16
				door 2RU_racer
				borg clip is al verwijderd
				Geplaatst: 02 dec 2011, 12:43
				door fs1willem
				Niekolaas schreef:Idem hier!!
Waarschijnlijk zat er speling op en hebben ze de as aan je frame vastgelast ?
				Geplaatst: 02 dec 2011, 22:06
				door 2RU_racer
				dat heb ik niet want anders kan je de standaard ook niet gebruiken maar hoe krijg ik hem er uit?
				Geplaatst: 02 dec 2011, 22:37
				door Jeti
				Fotootje?
				Geplaatst: 03 dec 2011, 16:29
				door fs1willem
				2RU_racer schreef:dat heb ik niet want anders kan je de standaard ook niet gebruiken maar hoe krijg ik hem er uit?
Als je het uiteinde van de as aan je frame vast last kan de bok op het middenstuk nog gewoon draaien en dus nog gewoon bruikbaar. De gaten waardoor de as door het frame gaat lubberen vaak uit waardoor er speling op komt. Normaal las je daar gewoon een goede ring aan de binnenzijde en is het weer netjes opgelost. Beun de Haas last gewoon de as vast aan het frame, want dan zit er ook geen speling meer op. En het zal hem een rotzorg zijn dat een nieuwe eigenaar dat ding er niet meer af krijgt.
				Geplaatst: 03 dec 2011, 16:36
				door koppel
				zal maar geen verhalen gaan vertellen over rem, schakel en kickstartpedalen
of vastgelaste voortandwielen, vliegwielen, zelfs uitlaten aan cylinders
vroeger in het boerendorp waar ik woonde hadden ze maar twee gereedschappen; een lasapparaat en een slijpschijf
				Geplaatst: 04 dec 2011, 17:24
				door 2RU_racer
				de as is los en beweegt gewoon mee met de bok en kan nergens een lasje vinden dat hij vast zit gelast maak zo meteen wel ff een foto ervan
gr michael
				Geplaatst: 04 dec 2011, 18:30
				door koppel
				dan zit de as vastgerot aan de middenbok.
heetstoken, wd40, geduld en dan een paar flinke klappen met een vuisthamer.
kijk wel uit dat je geen borst slaat op het uiteinde v/d as, anders krijg je 'm er nooit meer uit.
				Geplaatst: 04 dec 2011, 19:21
				door the_destroyers
				Geplaatst: 04 dec 2011, 19:57
				Ja doorzagen is ook een optie de as is toch al verrot.
Je zal maar een keer mis slaan dan zit je met veel meer schade.
				Geplaatst: 04 dec 2011, 21:50
				Ik zaag de ene keer de as door, is wel gedoe omdat je er nauwelijks tussen komt zonder iets anders te raken, vaak kun je ook aan de buitenkant de boel zo ver mogelijk weg slijpen en dan het frame iets openbuigen. Als het met gloeiend heet stoken lukt is het beste. Als de boel eenmaal los is, zal je de bokogen ook het beste kunnen oplassen, die zullen wel helemaal uitgelubberd zijn.
