kilometerteller
kilometerteller
mijn kilometerteller is stuk.
eerst trilde de naald heel erg en nu blijft ie gewoon liggen.
ligt dit dan aan de teller de aandrijving of (waarschijnlijk) gewoon de kalbel?
thank jou
Kabel kan je makkelijk controleren. Kabel bij de teller losdraaien, en aan het voorwiel draaien. Als je het uiteinde ziet draaien, dan is je kabel nog goed. Anders zit er iets niet goed in je teller.
harmen251
Bericht door harmen251 »
kan het niet zijn dat de kabel gewoon is losgekomen? heb dit ook al een paar keer gehad, dan opgelost mbv een strip onder de moer vast te maken
zou kunnen, k heb eerlijk gezegd nog niet echt gekeken
maar bedankt
ik heb nu mijn voorwiel eruit en alle onderdelen ook, maar weet iemand hoe je het uitgaande tandwiel, die waar je kabel ingaat los maakt?
ik denk dat daar het probleem zit want die rammelt helemaal.
bedankt :wink:
lama doe ik wel ergens na de meeting :wink:
