Pagina 1 van 2
				Vreemde storing, loopt slecht
				Geplaatst: 23 mar 2012, 20:05
				door Peter Panne
				Mijn 2ru krijg ik niet goed afgesteld.
Zonder carburateur-deksel loopt hij veel beter dan met het deksel geplaatst.
Het lijkt alsof hij inhoud, kom niet aan de snelheid en trekt slecht.
Filter is origineel en nieuw, F5B met 10 mm carb., geen verstopping in luchtaanvoer, luchtschroef in carburateur op talloze standen geprobeerd.
Ook met een ori 3E9 set loopt hij slecht.
Is er iemand die deze problemen ook heeft gehad?
Groet,
Peter
				Geplaatst: 23 mar 2012, 21:17
				Wat is je setup verder?
Klinkt als een carburateur probleem.
				Geplaatst: 23 mar 2012, 21:20
				Klinkt als een verstopt luchtfilter of dunne aanzuigbuis.
				Re: Vreemde storing, loopt slecht
				Geplaatst: 23 mar 2012, 21:22
				Peter Panne schreef:Filter is origineel en nieuw
Ligt daar dus niet aan.
				Geplaatst: 23 mar 2012, 21:27
				dan is het die aanzuigbuis
imi's zuig je plat, en de Nederlandse standaard laat niks door
				Geplaatst: 23 mar 2012, 22:23
				Soms zit er ook een restrictie in de aansluiting tussen filter en frame. Over wat voor soort filter hebben we het?
				Geplaatst: 27 mar 2012, 08:57
				door Peter Panne
				Bedankt voor alle tips, ik ga vandaag e.e.a. uit elkaar halen.
Het rubber tussen filter en frame heeft idd. een restrictie, ik zal eens kijken hoe dit vergroot kan worden, hopelijk is het probleem dan opgelost.
Ik laat het horen als ik nieuws heb.
De set up is als volgt:
10 mm. carb
F5B cilinder
sproeier 170
Peter
				Geplaatst: 27 mar 2012, 11:18
				door the_destroyers
				Sproeier lijkt mij wel aan de grote kant
				Geplaatst: 27 mar 2012, 11:56
				carb lijkt mij aan de
kleine kant !
				Geplaatst: 27 mar 2012, 17:38
				door hans.m
				YamaSam schreef:carb lijkt mij aan de
kleine kant !
Sproeier kan je misschien houden, alleen een 16 mm carb nodig
				Geplaatst: 27 mar 2012, 18:00
				Een niet aangepaste f5b heeft geen 170 sproeier nodig.
				Geplaatst: 27 mar 2012, 18:12
				door the_destroyers
kleine kant !
Dat ook ja
				Geplaatst: 27 mar 2012, 20:48
				door Peter Panne
				Het rubber geheel verwijder, er zitten 2 "neuzen" aan van 7 cm lang en 18 mm dik tot diep in het frame. Hij loopt nu iets beter maar nog verre van goed.
Ik heb nog een ori 16 mm. carburateur liggen, die gaan we maar eens plaatsen.
Ik heb het al eens eerder geprobeerd maar het lijkt dat de binnen gaskabel niet lang genoeg is, dus dat wordt even knutselen, al weet ik niet nog niet hoe.
35 jaar geleden, toen ik nog geen grijze kop had, vijlden we de cilinder bij de uitlaat 3 mm groter, ik weet niet meer welke kant we dat opdeden, naar boven of beneden. Weet een van jullie dit?
Groet,
Peter
				Geplaatst: 27 mar 2012, 20:58
				Peter Panne schreef:Ik heb het al eens eerder geprobeerd maar het lijkt dat de binnen gaskabel niet lang genoeg is, dus dat wordt even knutselen, al weet ik niet nog niet hoe.
Stelboutje weglaten van de carburateur.
				Geplaatst: 27 mar 2012, 21:01
				door Peter Panne
				Bedankt voor de tip Marco
