Pagina 1 van 3
				vliegwieltrekker
				Geplaatst: 22 apr 2012, 17:01
				door wannesfs1
				ik ben net bezig met mijn blok te reviseren.
ik heb via internet een vliegwieltrekker gekocht voor yamaha fs1  (heb zelf een 2ru)
maar ik krijg  het vliegwiel er niet af, ik snap ook niet zo goed hoe zon vliegwieltrekker werkt.
zou iemand aub duidelijk kunnen uitleggen hoe je die moet gebruiken?
				Geplaatst: 22 apr 2012, 17:06
				door henkie22222
				Je moet eerst die bout op het vliegwiel eraf halen.
				Geplaatst: 22 apr 2012, 17:08
				door wannesfs1
				dat heb ik gedaan
				Geplaatst: 22 apr 2012, 17:17
				door fizzie
				Dan de bout in de trekker terug draaien en de trekker in het vliegwiel draaien. Daarna het vliegwiel tegen houden en de bout in de trekker aandraaien.
Dan moet het vliegwiel eraf komen.
				Geplaatst: 22 apr 2012, 17:27
				door wannesfs1
				ik houd het vliegwiel tegen met een zuigerstop, is dat goed?
				Geplaatst: 22 apr 2012, 17:32
				door scirocco
				om het vliegwiel er af te halen heb je geen zuigerstop nodig
de vliegwiel trekker heeft een fijne draad die je in je vliegwiel kan draaien
als je dat gedaan hebt kun je de bout met een ringsleutel aan draaien
dan komt het vliegwiel wel los
				Geplaatst: 22 apr 2012, 17:33
				door wannesfs1
				hoe kan ik dan het vliegwiel tegenhouden?
				Geplaatst: 22 apr 2012, 17:37
				door fizzie
				Als het goed is heeft de trekker 2 platte kanten. Kun je een steeksleutel op zetten.
				Geplaatst: 22 apr 2012, 17:42
				door Pa_Tombo
				Geplaatst: 22 apr 2012, 17:46
				door wannesfs1
				maar als ik dan die kleinere bout aandraai dan zou dus mijn vliegwiel ervanzelf moeten afkomen?
				Geplaatst: 22 apr 2012, 17:48
				ja
				Geplaatst: 22 apr 2012, 19:38
				En het is linkse draad.
				Geplaatst: 25 apr 2012, 20:52
				door wannesfs1
				ok bedankt iedereen, ik heb net mijn vliegwiel eraf gekregen
de fout was dus de zuigerstop
				Geplaatst: 25 apr 2012, 20:55
				door Twowheeler
				huh?
				Geplaatst: 25 apr 2012, 21:02
				door the_destroyers
				Aangezien het hier toch over het vliegwiel gaat:
Hoe kan het, dat ik bij mn 1j6 blokje geen vliegwiel trekker nodig heb gehad om het eraf te halen,
ik draaide de moer los die op de krukas zat en ik kon het vliegwiel eraf nemen, rare is datie wel al gelopen heeft met het vliegwiel dat blijkbaar niet vast zit...
