Choke open is beter
Waslijn
Choke open is beter
Bericht door Waslijn »
Hoi,
Ik heb een 16 mm imitatie op mn brommer zitten met een 170 sproeier, maar het vreemde is dat ie met choke open veel beter loopt dan dicht :? kan dit valse lucht zijn? want als ik mn luchtstelschroef helemaal dicht die blijft ie nog lopen.. of is dit normaal?
gr wesley
Als je de luchtstelschroef dicht doet dan hoort ie uit te vallen (tenminste, ik pruts op dat gebied meer aan Honda's, maar ik neem aan dat dat hetzelfde werkt).
Dus ik zou denken dat je sproeier te klein is :shock:
Edit: of valse lucht idd, maar dat moet even opzoeken
Waslijn
Ik heb mn carb op verschillende plaatsen zelfs nog ingevet met lagervet, dit werkt vaak goed tegen valse lucht, maar dit maakte niks uit.. volgens mij kan de sproeier echt niet te krijg zijn hoor.. 170 is als best groot natuurlijk en de bougie is ook zwart dus hij staat nog te rijk zelfs..
Dorfie
Bericht door Dorfie »
Nou valse lucht zal het wel niet zijn zeker. Dan zou je bougie niet zwart mogen zien. Stel je ontsteking nog eens. Hij staat mss te laat?
Waslijn
Maakt niet uit hoe ik hem stel..
RDFS1
Bericht door RDFS1 »
Kan me herrineren dat Jasper zo'n immi 16mm gekocht had en hem niet afgesteld kreeg.
Dorfie
Haal je carbu eraf en demonteerd heel de boel en check alles na. Kijk goed of er niets verslete is of ontbreekt.
Als het dat echt niet is, is het toch je ontsteking.
Waslijn
Zou het kunnen komen omdat er een gasschuif uit een mikuni erin zit? Want die zijn korter... Ik het deze erin gedaan omdat ik hem met die andere gasschuif niet afgesteld kreeg, hij bleef gewoon hoog in z'n toeren lopen stationair.
Dorfie
Zolang je gas schijf helemaal afdekt zou het geen probleem mogen geven. Maar hij moet wel helemaal afsluiten.
lees de faq over carburateurs eens! :wink:
